| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Problem mit NX5 Gewindebohrung (1202 mal gelesen)
WildWingsFan Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2008 NX 8.0.3.4
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe da ein mehr oder weniger großes Problem. Ich arbeite auf NX 5.0.3.2, ohne Teamcenter oder so. Das Programm wurde von einem externen EDVler bei unserer Firma installiert. Das Problem: Erstelle ich eine Gewindebohrung mit dem neuen Bohrungstool, so funktioniert das ja alles ganz gut. Nun soll ich aber nachträglich die Position der Bohrung verändern und was passiert??? Nur noch eine Fehlermeldung nach der anderen. z.B. verschiebt UG zwar die Bohrung, aber nicht die Gewindelinien, zudem kann ich die Bohrung auch nicht mehr löschen, es kommt immer nur die Meldung: Interner Fehler. Habe das Ganze mal im Anhang versucht zu zeigen. Vielleicht weiß ja jemand wie ich meine Dateien wieder so hinbekomme, dass der Fehler verschwindet und ich sie weiter bearbeiten kann. Schon mal Danke für Eure Hilfe. Grüße WildWingsFan [Diese Nachricht wurde von WildWingsFan am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildWingsFan
Hallo WildWingsFan Ich würd Dir zunächst mal das aktuelle maintenance-release empfehlen, deine Version ist ja schon ein wenig betagt und ich meine mich zu erinnern, dass wir auch Probleme mit der Bohrung mit den vor 5.0.4 MRs hatten. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildWingsFan
Hallo! Das Problem kenne ich ebenfalls bei NX5. Evtl könntest Du probieren, die Bohrung vor der Änderung an letzte Stelle zu setzen und dann dort zu löschen und komplett neu zu machen. Die Gewindebohrungen sind in NX5 leider instabil und fehleranfällig. Damit rechnet man bei einer doch nicht ganz billigen Software wie UG ja nun wirklich nicht, dass es simple Gewindebohrungen nicht zustandebringt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
