| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Zeichnungselemente nach ansichtsabhängigen Eigenschaften gefiltert selektieren (1715 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, heute suche ich einen Weg, mit NX6 in beliebigen Zeichnungen und in möglichst allen Ansichten Linienelemente zu selektieren, wenn sie gewisse ansichtenabhängige Eigenschaften haben, z.B. wenn sie in der Ansicht dünn oder gestrichelt erscheinen. Zweck der Veranstaltung soll sein, dass diese Linien danach bestimmte Farben erhalten (mit ansichtsabhängigem Bearbeiten), die in nachgelagerten Arbeitsschritten auf anderen CAD-Systemen ausgewertet werden können und z.B. in Layereigenschaften transformiert werden können. Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass eine Linie in einer Ansicht zwar dünn aussehen kann, dieses Aussehen kommt aber unter Umständen nur durch eine ansichtenabhängige Bearbeitung zustande, die NX offenbar bei der Zeichnugnsableitung für die jeweilige Ansicht vornimmt (ist mit Info / Objekt nachzuprüfen). Wenn ich nun mit "detailiertem Filtern / Anzeigeattribute" fröhlich nach Linien suche, die "Durchgängig" und "normal" dick sind, dann sind da auch die Linien dabei, die in der individuellen Ansicht dünn aussehen, weil die ja nur ansichtenabhängig dünn sind aber im Original vom Solid stammen und da sind sie eben "normal". Wie könnte ich möglichst elegant so eine Auswahl hinbekommen, die die ansichtenabhängige Eigenschaft auswertet? Vielen Dank & Gruß UdoMM : <><
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, willst Du interaktiv selektieren ? Nach Deiner Beschreibung ... in nachgelagerten Arbeitsschritten auf anderen CAD-Systemen ... hört sich das eher nach einem Programm an, das die betroffenen Elemente sucht und automatisch einfärbt, bevor sie ins andere System übersetzt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manchmal hilft's ja schon, wenn man mal drüber redet - nicht wahr? Die Lösung ist natürlich, nicht von hinten anzufangen, sondern gleich im Ansichtsstil die gewünschten farben für Körperkante, verdeckte, Lichtkante etc. einzustellen. In diesem Sinne: vielen Dnak für die Aufmerksamkeit und einen schöen Tag noch! Gruß UdoMM : <>< ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sorry, war zeitgleiches Posting. ja, so wie Du es beschreibst hätte es wohl geendet - aber ich hatte da diese einfachere idee... Vielen Dank & Gruß UdoMM : <><
| Anzeige.:
