| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: reuse library components erstellen (3132 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit oder ein Tool die Components der Reuse Library schon im Vorhinein zu erstellen? Es gibt bedenken das ein ungültiger standard-component verändert im components ordner abgelegt wird.... Danke Edit: Der Grund warum ich das machen möchte: Im Components Ordner liegen auch unsere eigenen Components: Wie stelle ich sicher das die ein eigenes Component nicht verändert werden kann. Also quasi den Standard überschrieben werden kann. Die user brauchen ja schreibrechte auf den components ordner damit ein component aus der reusable library erstellt werden kann oder? und desehalb würde ich gerne alle components vorkreieren und den ordner mir read rechte beschränken.
[Diese Nachricht wurde von geraldo am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mai. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Moin, du must nur in dem Mutterteil der Teilefamilie die Teilefamilie bearbeiten, dann sollte Excel starten, dort markierst du die gewünschten Varianten und wählst dann im Excel im Menü "Teilefamilie" den Befehl "Elemente erzeugen". Damit werden alles ausgewählten Teilefamilienkidner erzeugt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo geraldo, unter der Siemens PLM Support seite im Bereich Produkt Downloads findets du unter NX (32 bit) den: Standard_Parts_Creation_Best_Practice_v1.1.zip Hab ihn selber noch nicht angesehen aber ich denke mal der könnte dir weiter helfen... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Moin,du must nur in dem Mutterteil der Teilefamilie die Teilefamilie bearbeiten, dann sollte Excel starten, dort markierst du die gewünschten Varianten und wählst dann im Excel im Menü "Teilefamilie" den Befehl "Elemente erzeugen". Damit werden alles ausgewählten Teilefamilienkidner erzeugt.
das ist mir schon klar. ich will aber nicht bei jeder mama die kinder selber einzeln erzeugen (ist ja sehr zeitaufwändig) sondern automatisiert von einem verzeichnisbaum zb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
