| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: NX6 installieren (4827 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir wollen bei uns von NX4 auf NX6 updaten. Nun muss ja das Lizenfile bearbeitet werden (ausgetauscht) werden. Unser Lizenzfile (NX 4 ) liegt auf dem Server. Nun meine Frage, kann man das Lizenzfile jetzt "einfach austauschen " ? Oder wie geht man da vor ? Läuft NX 4 denn dann trotzdem noch ? Muss das Lizenzfile denn dann genau so heißen wie das alte ? Ihr merkt schon viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen !
Danke und Flotte Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
hallo batibaby! neeiiiin! ab nx5 gibt's einen neuen lic-dienst, der auch über eigene variablen angesprochen wird, also nicht mehr ugii_license_file=... sondern jetzt ugs_license_file=... usw. generell kann das licensefile heißen wie es will, hauptsache es wurde nciht weiter drin rumgepfuscht. hab es immer so gehalten, dass die bei mir nx(version)_(ausstellungsdatum).txt hießen, also z.b. nx4_080512.txt usw. ggf. kann man bei mehreren lic-files auch noch die jeweils enthaltenen lic-pakete oder die info "node-locked" bzw. "floating" mit in den dateinamen aufnehmen, macht das leben halt ein bisschen leichter. ach ja, so lange in der nx4-lic kein ablaufdatum drin steht, läuft die bis sankt nimmerlein. um das nutzen zu können, solltet ihr aber eine installation mit einem startskript vorziehen, da die einträge in der windoof-registry immer auf die zuletzt installierte version (nicht unbedingt gleichbedeutend mit der höchsten!!) verweisen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach habe noch ne Frage udas neue NX6 Lizenfile ist auf Port 28000@ eingestellt Das alte NX4 Lizenzfile ist dagegen auf Port 27000 eingestellt. Muss man an dem Server wo die neue Lizenz liegt jetzt Port freigeben oder ist das alles halb so wild ? ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Du musst da nix groß umstellen. Es muß nur die Port-Nummer im Lizenzfile mit der Umgebungsvariable auf dem Arbeitsplatz übereinstimmen. Die andere Port-Nummer ist deshalb gewählt worden, damit ein NX4 Lizenz-Manager mit einem NX5 bzw. späterer Version zusammen laufen kann. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man denn die Vorsteinstellungen wie Farben der Linien usw. welche als Standart in einer Firma festgelegt werden im NX am besten übertragen also von NX 4 auf NX 6 ? Also ich muss schon sagen hier bekommt man Qualitativ sehr gute Antworten Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbking Wie meinst du das genau mit der Startskript Installation ? Verstehe ich dich richtig wenn ich das NX6 "normal " installiere klappt das nicht das man mit NX 4 und NX6 arbeiten kann ? Weil das System nicht weiß welche Lizenz er ziehen soll ? Danke für hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
hat mit der lic nix zu tun, sondern mit der installation an sich (pfade, registry, usw.), d.h. du hast dann zwar immer noch das icon für nx4, aber wenn du da drauf klickst, startet trotzdem nx6. (vorausgesetzt du installierst die nx6 nach der nx4. wenn du als letztes noch 'ne v16 draufbügelst, startet halt 'ne v16) das thema startskript wurde hier schon mehrfach diskutiert. du schreibst dir eine kleine ausführbare datei (endung: .bat) und zwar jeweils für nx4 und nx6, so dass du die jeweils benötigten variablen (meistens die verweise auf die korrekten installationsverzeichnisse) entsprechend belegen kannst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich noch auf dem Herzen ;-) Und zwar wurde das neue Lizenzfile für einen bestimmten Server geschrieben Jetzt haben wir aber einen neuen Server bekommen der einen anderen namen hat. Müssen wir das Lizenzfile umschreiben lassen oder kann man das selber ? Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
hallo batibaby! das mit dem namen wär nicht so schlimm, aber du brauchst ein neues lic-file, weil mittlerweile nciht nur die adresse der entzwerkkarte, sondern auch noch andere zutaten, in der prüfsumme (der sog. CID) verquickt werden. und das die cid von euerem alten server auf den neuen paßt, das glaub ich nicht. (wohlgemerkt: das ist der fall wenn ihr neue hardware habt.) HTH!! schönes we! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun haben wir die Lizenz bekommen und NX 6 läuft nicht ich habe mal das log file ausgeschrieben was ist jetzt das Problem ? 17:35:41 (lmgrd) ----------------------------------------------- 17:35:41 (lmgrd) Please Note: 17:35:41 (lmgrd) 17:35:41 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 17:35:41 (lmgrd) In order to capture accurate license 17:35:41 (lmgrd) usage data into an organized repository, 17:35:41 (lmgrd) please enable report logging. Use Macrovision's 17:35:41 (lmgrd) software license administration solution, 17:35:41 (lmgrd) FLEXnet Manager, to readily gain visibility 17:35:41 (lmgrd) into license usage data and to create 17:35:41 (lmgrd) insightful reports on critical information like 17:35:41 (lmgrd) license availability and usage. FLEXnet Manager 17:35:41 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on 17:35:41 (lmgrd) schedule and can be used to track license 17:35:41 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous 17:35:41 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux 17:35:41 (lmgrd) and UNIX. Contact Macrovision at 17:35:41 (lmgrd) www.macrovision.com for more details on how to 17:35:41 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager 17:35:41 (lmgrd) for your enterprise. 17:35:41 (lmgrd) 17:35:41 (lmgrd) ----------------------------------------------- 17:35:41 (lmgrd) 17:35:41 (lmgrd) 17:35:41 (lmgrd) pid 5844 17:35:41 (lmgrd) Done rereading 17:35:41 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) started on sv-edi (IBM PC) (5/31/2010) 17:35:41 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved. 17:35:41 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 17:35:41 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com 17:35:41 (lmgrd) License file(s): C:\UGS_License_Servers\UGNXFLEXlm\ugnx6.lic 17:35:41 (lmgrd) lmgrd tcp-port 28000 17:35:41 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 17:35:41 (lmgrd) Started uglmd (pid 5688) 17:35:41 (uglmd) cannot create semaphore lock (Global\LM_uglmd_SEMAPHORE): 5 17:35:46 (lmgrd) MULTIPLE "uglmd" license server systems running. 17:35:46 (lmgrd) Using Task Manager, stop uglmd and run lmreread 17:35:46 (lmgrd) 17:35:46 (lmgrd) This error probably results from: 17:35:46 (lmgrd) 1. Another copy of the license server manager (lmgrd) is running. 17:35:46 (lmgrd) 2. Another copy of the vendor daemon is running. 17:35:46 (lmgrd) 3. The locking mechanism(s) were removed by an 17:35:46 (lmgrd) outside program. 17:35:46 (lmgrd) 23:35:43 (lmgrd) TIMESTAMP 5/31/2010 5:35:43 (lmgrd) TIMESTAMP 6/1/2010 7:57:03 (lmgrd) ----------------------------------------------- 7:57:03 (lmgrd) Please Note: 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 7:57:03 (lmgrd) In order to capture accurate license 7:57:03 (lmgrd) usage data into an organized repository, 7:57:03 (lmgrd) please enable report logging. Use Macrovision's 7:57:03 (lmgrd) software license administration solution, 7:57:03 (lmgrd) FLEXnet Manager, to readily gain visibility 7:57:03 (lmgrd) into license usage data and to create 7:57:03 (lmgrd) insightful reports on critical information like 7:57:03 (lmgrd) license availability and usage. FLEXnet Manager 7:57:03 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on 7:57:03 (lmgrd) schedule and can be used to track license 7:57:03 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous 7:57:03 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux 7:57:03 (lmgrd) and UNIX. Contact Macrovision at 7:57:03 (lmgrd) www.macrovision.com for more details on how to 7:57:03 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager 7:57:03 (lmgrd) for your enterprise. 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) ----------------------------------------------- 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) Running the license server manager (lmgrd) in dedicated windows ... 7:57:03 (lmgrd) Use -z to run in foreground in this window 7:57:03 (lmgrd) ----------------------------------------------- 7:57:03 (lmgrd) Please Note: 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 7:57:03 (lmgrd) In order to capture accurate license 7:57:03 (lmgrd) usage data into an organized repository, 7:57:03 (lmgrd) please enable report logging. Use Macrovision's 7:57:03 (lmgrd) software license administration solution, 7:57:03 (lmgrd) FLEXnet Manager, to readily gain visibility 7:57:03 (lmgrd) into license usage data and to create 7:57:03 (lmgrd) insightful reports on critical information like 7:57:03 (lmgrd) license availability and usage. FLEXnet Manager 7:57:03 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on 7:57:03 (lmgrd) schedule and can be used to track license 7:57:03 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous 7:57:03 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux 7:57:03 (lmgrd) and UNIX. Contact Macrovision at 7:57:03 (lmgrd) www.macrovision.com for more details on how to 7:57:03 (lmgrd) obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager 7:57:03 (lmgrd) for your enterprise. 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) ----------------------------------------------- 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) 7:57:03 (lmgrd) pid 4412 7:57:18 (lmgrd) The TCP port number in the license, 28000, is already in use. 7:57:18 (lmgrd) Possible causes: 7:57:18 (lmgrd) 1) The license server manager (lmgrd) is already running for this license. 7:57:18 (lmgrd) 2) The OS has not "cleared" this port since lmgrd died. 7:57:18 (lmgrd) 3) Another process is using this port number (unlikely). 7:57:18 (lmgrd) Solutions: 7:57:18 (lmgrd) 1) Make sure lmgrd and all vendor daemons for this 7:57:18 (lmgrd) license are not running. 7:57:18 (lmgrd) 2) You may have to wait for the OS to clear this port. 7:57:18 (lmgrd) Retrying for about 5 more minutes 7:57:36 (lmgrd) Still trying... 7:57:54 (lmgrd) Still trying... 7:58:12 (lmgrd) Still trying... 7:58:30 (lmgrd) Still trying... 7:58:48 (lmgrd) Still trying... 7:59:06 (lmgrd) Still trying... 7:59:24 (lmgrd) Still trying... 7:59:42 (lmgrd) Still trying... 8:00:00 (lmgrd) Still trying... 8:00:18 (lmgrd) Still trying... 8:00:21 (lmgrd) SHUTDOWN request from admin-edi at node sv-edi 8:00:21 (lmgrd) lmgrd will now shut down all the vendor daemons 8:00:21 (lmgrd) Done rereading 8:00:21 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) started on sv-edi (IBM PC) (6/1/2010) 8:00:21 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved. 8:00:21 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 8:00:21 (lmgrd) World Wide Web: http://www.macrovision.com 8:00:21 (lmgrd) License file(s): C:\UGS_License_Servers\UGNXFLEXlm\ugnx6.lic 8:00:21 (lmgrd) lmgrd tcp-port 28000 8:00:21 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 8:00:21 (lmgrd) License server manager (lmgrd) startup failed: 8:00:21 (lmgrd) File not found, ugslmd.exe Grüße Batibaby
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Du hast versucht, die neue Lizenz mit dem alten Lizenzdienst zu betreiben. Das tuts so nicht. Der alte Dienst (bis einschl. NX4) hieß uglmd.exe, der neue Dienst (ab NX5) heißt ug slmd.exe. Den mußt du in das Verzeichnis kopieren, wo auch die lmgrd.exe liegt, dann sollte es funktionuckeln. EDIT: Nebenbei bemerkt kannst du den alten und den neuen Lizenzdienst parallel betreiben. So könnt Ihr an den Workstations NX4 und NX6 parallel laufen lassen (z.B. während einer Übergangsphase). Benutzt du LMTOOLS? Dann einfach unter "Config Services" die alten NX4-Einstellungen eintragen und "Save Service" klicken. Dann unter "Service Name" einen neuen Namen vergeben, z.B. "NX6 Lizenzservice" und in den 3 Zeilen die Pfade zu den neuen dateien eintragen, "Save Service".
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
>>FLEXnet Licensing (v10.8.0 build 18869) >>Started uglmd (pid 5688) Da hast Du offenbar die alte FlexNet Lizensierungssoftware V10.8 aus NX4 genommen. Nimm die CD/DVD von NX6 und installiere den Lizenzdienst neu. FlexNet V11.4, ugslmd statt uglmd ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
"... Den mußt du in das Verzeichnis kopieren, wo auch die lmgrd.exe liegt, dann sollte es funktionuckeln." das ist nicht gut, das ist gar nicht gut! lieber sauber trennen, sprich, in eine eigenes verzeichnis installieren, das man auch anhand des namens eindeutig identifizieren kann, z.b. ...\LicServers\NX6 (oder was weiß ich), während der für nx4 halt in ...\LicServers\NX4 liegt. Außerdem wichtig: sicherstellen, dass keine andere software den port 28000 benutzt. falls das der fall sein sollte, kann man im lic-file einen anderen port ein tragen, z.b. 28001. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
bbking, hast völlig recht, ist bei uns auch so. Asche auf mein Haupt, die Info hab ich unterschlagen. Siehe auch meinen Edit. ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das war es jetzt funktioniert es. Danke Danke Danke !!!! Ich musste zwar in der Lizenzdatei noch die 24.0 in 24.000 ersetzten damit die Bundles in dem lizenzoptionen angezeigt werden und Updates fahren da sonst immer nur Speicherzugriffsverletzungen gekommen sind aber ansonsten läuft es. Nun stehe ich vor dem Probelm das die Einstellungen aus NX4 in NX6 genau so sein sollen z.B. Farbe Linie Schriftgröße aus Zeichnung etc. Wir Starten unser NX4 über ein .bat datei kann ich die nicht einfach für NX6 übernehmen? und ein paar Zeilen umschreiben oder wie geht man da vor ? Genau so muss jetzt noch der Plottserver integriert werden Wie geht man da vor ? Danke und Viele Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Da überschätzt du NX aber gewaltig... "Die Einstellungen aus NX4" verstecken sich an so vielen Orten, daß ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Erste Anlaufstelle: die Anwenderstandards. Aus NX4 exportieren und in NX6 importieren wäre toll, funzt aber nur beschränkt. Sämtliche Einstellungen fürs Drafting verstecken sich z.B. in einer neuen Datei, die in die Anwenderstandards eingebunden wird. Der Rest sollte klappen, aber in NX6 gibts einige neue Einstellungen, die man sich auch noch anschauen sollte. Vieles steht aber auch in separaten Einstellungsdateien, die du nur zum Teil kopieren kannst. Zum Beispiel: Farbpalette Materialdatenbank NX6 verwendet jetzt eine ganz neue Methode, um neue Dateien zu erstellen. Neue Dateien enstehen nicht mehr "aus dem Nichts", sondern basieren auf Templates, die man auch sehr detailliert anpassen kann. Und und und.... Sorry, aber so einfach ist ein Umstieg nicht. Ich würd mir EINIGE Wochen Zeit einplanen, um dich genau in die Materie einzulesen.
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
IMHO solltest du nicht einfach die Startscripte und die ugii_env.dat von der NX4 auf die NX6 kopieren. Der bessere Weg ist, die Anpassungen, die du in den jeweiligen NX4 Dateien gemacht hast, auf die NX6 Dateien zu übertragen. Es kommen mit jedem Release neue Variablen hinzu, und das geht dann u.U. an dir vorbei. Die Anwenderstandards kansnt du aus der NX4 exportieren und dann in die NX6 importieren. Neue, erst ab der NX6 vorhandene Einstellungen werden davon nicht beeinträchtigt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: Sorry, aber so einfach ist ein Umstieg nicht. Ich würd mir EINIGE Wochen Zeit einplanen, um dich genau in die Materie einzulesen.
So lange hab ich nicht gebraucht. Wenn man einmal verstanden hat, wie der Aufbau der Templates und der Palettendateien ist, ist das in einigen wenigen Stunden erledigt. Abhängig natürlich von der Anzahl der Templates. Das Übernehmen der Anwenderstandards von der NX4 zur NX5 und dann weiter zur NX6 hat gut geklappt, es stimmt allerdings, das die Anpassungen fürs Drafting jetzt anders als in der NX4 gemacht werden. Was ich eher als Vorteil empfunden habe, weil man jetzt verschiedene Anpassungen abspeichern kann. Für mich war die meiste Arbeit mit der Anpassung der Bohrungs- und Gewindetabelle verbunden. Aber damit haben sich dann auch ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Was das Pltten angeht: da auch die NX4 schon das SDI Plotten benutzt, kannst du einfach die Anpassungen des NX4 PLotverzeichnis ins NX6 kopieren. Hat bei uns problemlos gefunzt.
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo Meinolf, daß DU nicht mehrere Wochen gebraucht hast, ist mir auch klar- bist aber auch schon ein alter Hase, was NX angeht. Als "NX-Admin-Neuling", und als solche verstehe ich batibaby, ist es weitaus schwieriger, sich in den Riesenwust von Einstellungsdateien und Umgebungsvariablen einzuarbeiten. Für LETZTERES würde ich mehrere Wochen einplanen- könnte man das eigentliche Portieren NX4->NX6 davon trennen, gebe ich dir Recht, das KANN man in wenigen Stunden schaffen. Aber inclusive Tests und Feinschliff ist auch das nicht grad von heut auf morgen erledigt. Das Leben ist kein Ponyhof, und die NiXe halt kein leichtes Mädchen. ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das siehst du richtig Normteildompteur ! Bin jetzt offiziel erst seit ein paar Wochen CAD Admin´. Macht aber Spass ;-) vor allem wenn man so gute Unterstützung bekommt wie hier im Forum ... Schleim Schleim .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
