| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Ausbruch-Schnittansicht (14257 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einer Zeichnung (NX 6)eine "Ausbruch-Schnittansicht" erzeugen, schaffe es aber nicht die Begrenzungslinien des Ausbruches zu erzeugen, kann mir jemand einen Tip geben wie das geht? Danke. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
borstel-38 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo R.Merz, Die Ansicht wo der Ausbruch gemacht werden soll mit rechter Maustaste anwählen. Menüpunkt "Einzelansicht erweitern" auswählen. Dann denn Studio Spline unter Menüpunkt "Kurve" auswählen. Spline setzen (Kreuz bei "geschlossen" nicht vergessen). Ansicht mit rechter Maustaste anwählen, Menüpunkt "Einzelansicht erweitern" abwählen. Fertig. Im Punkt Ausbruch Schnittansicht kann dann der Spline ausgewählt werden. Ich hoffe es hilft. Heiko
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
borstel-38 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo R. Merz, überprüfe einmal welchen Studio Spline Du anwählst. Den Studio Spline gibt es in zwei Menüpunkten, siehe Foto-1 Nach dem erweitern kannst du nur den Spline von Menü Kurve nutzen, siehe Foto-2. Eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht. Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, jetzt habe ich den Fehler, ich wollte über "Einfügen/Kurve" und das geht nicht nach dem Erweitern, da sind die ganzen Kurvenoptionen ausgegraut. Ich habe mir jetzt im erweiterten Modus über Menueleiste anpassen das Kurvenmenue eingeblendet, jetzt geht es. Aber warum ?? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
