Thema: Vorschau bei Dateiöffung NX5 (1827 mal gelesen)
andreas10 Mitglied Medizintechniker
Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Folgendes, wenn ich eine Datei öffne so sollte es eine Vorschau geben, diese jedoch fehlt mir ("keine Voransicht vorhanden).Dateien die auf anderen Rechnern entstanden sind, hier erhalte ich eine Vorschau, jedoch nicht bei jenen die von mir gespeichert bzw erzeugt worden sind. Unter Anwenderstandards ist die Teilvorschau und die Modelvorschau angeklickt. Eigentlich weiß ich jetzt nicht, wo ich noch nachsehen könnte. Noch etwas, wenn ich mit einer Datei, die ich erzeugt habe, zu einen anderen Rechner gehen und sie dort abspeicher, dann funktioniert die Vorschau wieder, aber erst wenn ich am neuen Rechner zumindest einmal gespeichert habe. Kann mir da jemand tipps geben wie ich das wieder in Schwung bekomme damit ich meine Vorschau bekomme? Danke schon mal im voraus! Andreas10 NX5 Deutsch, windos xp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
hallo Andreas10! das ist m.w. auch eine dateieigenschaft, die jeder einzelnen nx-datei mitgegeben wird. kann es ev. sein, dass jeder arbeitsplatz seine eigenen templates (= vorlagen-dateien) anzieht, und dass halt ausgerechnet bei deinen templates diese option in den eigenschaften nicht aktiviert ist? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bbking, wir abeiten alle mit den gleichen temp. bzw wir haben keine eigenen, nehmen die von UG die bei NX5 vorgeschlagen werden. Könnte es bei den Speicheroptionen liegen? Das ich hier aus versehen irgendetwas angeklickt habe ohne es bemerkt zu haben? Andreas10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
hallo Andreas10! AFAIK spielen die speicheroptionen hier keine rolle, da geht's um erzeugen von jt-daten und cgm, das hat aber auch eher einfluss auf eine pdm-anbindung (team center o.ä.). wie gesagt, die option für die vorschau trägt jede prt-datei in den dateieigenschaften, aber da kommst du halt auch nur dran, wenn du die datei in nx geöffnet hast, also "versehentlich" ist da schon erschwert. erstell dir auf deinem rechner mal eine neue datei und schau dannin nx unter datei => eigenschaften, ob die häkchen gesetzt sind. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking, sorry die verspätete antwort, aber der Magen fordert Füllung. Bei den Eigenschaften ist die Vorschau nicht angeklickt, habe bei eine anderen Teil auch nachgesehen wo aber die Voransicht funktioniert, auch da ist es nicht angeklickt. Wie geschrieben die Vorschau funktioniert nicht wenn ich eine Datei öffne, würde ich ein assem. machen, da funktioniert die voransicht. Andreas10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Mai. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Das ist eine Einstellung in den CustomerDefaults. Sie ist im Scope "Part" d.h. sie wird mit dem Teil mitgespeichert, demnach dürfte an sich das Verhalten auf unterschiedlichen Rechnern nicht unterschiedlich sein. Einzige Erklärung wäre daß die Templates aus einer Pre-NX3 Version stammen, diese Einstellung nicht gesetzt haben & unterschiedliche CustomerDefaults auf den Rechnern vorliegen. Eher unwahrscheinlich ... Schau dir die Templates selbst an & prüfe was unter #Properties#Preview dort eingestellt ist. Dann prüfe die CustomerDefaults ob die auch überall dieselben sind. Thomas PS: Es geht aber eh immer ums DisplayedPart ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas10
Hallo Andreas, ich glaube, du hast etwas aus Thomas' letztem Beitrag überlesen, was ich auch für die Ursache halte: Zitat: Schau dir die Templates selbst an & prüfe was unter #Properties#Preview dort eingestellt ist.
Soll heißen: öffne mal die PRT, die du beim erzeugen eines neuen Teils verwendest. Den Ort, wo die liegen, erfährst du, wenn du im syslog nach der Variable "UGII_TEMPLATE_DIR" suchst. Und bei DEM dann mal in die Eigenschaften gucken, was da unter Preview steht.
------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! jetzt funkt es wieder, habe die ugii_env.dat neu eingespielt und es funkt, naja nachvollziehen kann ich es nicht, was solls. !!!!Danke für eure Hilfe!!!! Schönes WE ( nur noch wenige Stunden!!) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
