| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Fenster, Layouts usw. (3460 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gurus, ich kämpfe ja noch mit der NX4 und will dort eine Funktion nutzen die aber meiner Meinung nach nicht ganz ok ist: ANSICHT -- LAYOUT 1: Wer von euch nutzt diese Layouts? 2: Wie kann ich mir selber eines erstellen bei dem ich die Grösse und Lage der Ansichten frei!!! wählen kann? 3: NX4 hat nur ein Grafikfenster. Wie sieht das in NX5/6/7/8 aus? Kann ich dort mehrere echte Fenster öffnen (so wie ich in Excel mehrere Files öffne und über das Fenstermenü nebeneinenader legen kann)? uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, das Layout wird kaum noch genutzt (ausser der Funktion "Regenerate"). Es ist eine alte Technik aus der Zeit als es noch keine dynamischen Bildschirme gab. Bis NX7 ist die Funktion immer noch vorhanden. NX8 gibt's noch nicht. Es gibt vorgefertigte Layouts (2, 4, 6 Ansichten). Eigene Einteilungen klappt mit Bordmitteln nicht mehr. Ich kenne noch ein paar Leute, die sich von UG V9 (!) noch einige Seedparts aufbewaren mit eigenen Layouts (z.B. oben rechts eine isometrische Darstellung in "Briefmarkengröße"). Mit GRIP kann man immer noch eigene Layouts erzeugen, die von den vorgefertigten Layouts abweichen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Antwort. Dazu aber noch zwei Fragen: 1. Hast Du ein Code-Schnippsel in Grip das zeigt wie man so ein Layout selber macht? 2. Ist es denn in den höheren NX-Versionen möglich mehrere Fenster aufzumachen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, mehrere Fenster geht auch in NX4 (siehe screenshot). Jedoch bezieht sich diese Einstellung (jedes Fenster kannst du einstellen wie du willst) nur auf ein NX part. Du kannst nicht mehrere NX parts oeffnen und jedes Part in einem anderen Fenster anzeigen lassen so wie in Excel. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix! <Schäm> Da hab ich wohl nicht genau ins Menü geguckt. Du hast recht, auch in der NX4 gehen mehrere Fenster. </Schäm> Damit ist mein Problem schon gelöst! uger gelernt: nicht nur klicken, auch einmal lesen was in den Menüs so steht!!!!
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
