 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 17.09.2026
Thema: Blechabwicklungen per DXF exportieren (5701 mal gelesen)
Marc Gottmann Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2001
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erzeugen Zeichnungsableitungen von Blechteilen. Eine Ansicht zeigt als "FLAT-PATTERN" die abgewickelte Platine. Wenn ich diese Zeichnung per ugto2d "plätte" bleibt die Ansicht "FLAT-PATTERN" leer. Was mache ich da falsch? Oder sollten wir ganz andere Wege gehen um ein DXF der Abwicklung zu erhalten? Vielen Dank! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
>>Wenn ich diese Zeichnung per ugto2d "plätte" bleibt die Ansicht "FLAT-PATTERN" leer. deutsch: 2D-Datenaustausch ? Der Weg - soweit hier beschrieben - erscheint mir völlig korrekt. Wie erzeugst Du denn die fehlende Ansicht? Wenn ich das Teil in die Zeichnung importiere und den REFSET FLAT-PATTERN anwende, komme ich genau auf Dein Problem. Wenn ich im Blechmodul die Abwicklung erzeuge und dann in der Zeichnung mittels "ansichtenabhängiges Bearbeiten" den Ursprungskörper unterdrücke, erhalte ich den gewünschten Export. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "Wie erzeugst Du denn die fehlende Ansicht?" Im Einzelteil (UGMASTER, wir arbeiten mit Teamcenter) erzeugen wir mit NX-Blech zunächst den Körper im 'gefalteten' Zustand. Ganz am Ende wird abgewickelt. In der Zeichnung (UGPART, specification) gibt es mehrere StandardViews und eben eine Grundansicht vom Typ "FLAT_PATTERN". Sie zeigt automatisch nur die Abwicklung. Exportieren lässt sich diese Ansicht allerdings nicht, plotten schon. Den REFSET FLAT-PATTERN kann ich anwählen, beim aktualisieren der View FLAT_PATTERN setzt NX ihn aber wieder zurück auf "Ganzes Teil". Marc
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Hm, habe das Ganze mal nachvollzogen. Ein part erzeugt mit einem geknickten Bauteil, mit sheet metal ein Flat Pattern erzeugt, den Flat Pattern View angezeigt und danach mit Export 2dexchange diese Linien und Texte exportiert. Kein Problem soweit bei mir. Kann es sein, dass bei dir die Settings files nicht gut eingestellt sind? Beim 2d exchange sind es zwei Dateien, die eingestellt werden muessen. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim ugto2d verwende ich bisher die Standardeinstellungen, deshalb kann es gut sein dass da ungünstige Einstellungen verwendet werden. Welche zwei Dateien sind das? Meinst Du ugto2d.def und dxfdwg.def? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Jep, was Thomas sagt oder auch sehr haeufig sind es die ASSEM_OPTIONS im ugto2d.def, die nicht gesetzt sind und darum auf einen Standard zurueckgreifen, der nicht stimmt. Deswegen diese Variable mit einem Pfad und Namen eines stimmenden load_options.def fuellen. Viele Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 112 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 14. Apr. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Hallo, würde dieses Problem gerne noch einmal aufwärmen... Gleiches Problem wie beschrieben, keine Linien der Abwicklung auf dem exportierten DXF... Bei den restlichen Teile wird einwandfrei exportiert, nur die Abwicklungen funzen nicht! Wir arbeiten zum ersten Mal mit dem neuen DWG-DXF-Wizard aus NX9. Hier kann keine ugto2d.def mehr angewählt werden, als Ladeoption ist nur dxfdwg.def vorhanden. Den Pfad bei ASSEM_OPTIONS bei ugto2d.def habe ich vorsorgehalber eingetragen, ohne Erfolg. Kann jemand helfen ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Ich weiss nicht obs das auch in NX9 bereits gibt, es ist recht neu - in NX10 gibt's eine eigene Funktion zum Erzeugen eines DXFs aus einer FlatPattern. EDIT: Im NX10 WhatsNewGuide ists nicht drin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Hallo Thomas, das ist die Lösung! Auch in NX9 Blechmodul unter Reiter Abwicklung>>Abwicklung exportieren Damit ist mir fürs Erste geholfen. Danke vielmals! Leider ist jetzt nur noch die Abwicklung dabei. Doppelte Arbeit, da wir die Zeichnung jetzt auch immer noch mit anhängen müssen. Falls irgendjemand weiß, wie man die komplette Zeichnung mit Abwicklung exportiert, wäre ich dankbar. Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Gottmann
Danke für das Skript, deine Idee kam mir gestern auch schon . D.h. ich muss in Zukunft immer den Umweg CGM gehen um anschließend ein DXF zu erhalten? Verrückte Welt. Über das neue DWG/DXF-Tool ist das nicht vorgesehen? Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
