Thema: Koordinatenursprung in Zeichnung??? (17360 mal gelesen)
Feberhard Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 22.03.2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Merkwürdigerweise zeigt mir Nx(-6) plötzlich auch das Koordinatensystem (resp. der Ursprung mit den Achsen) dar, wenn ich auf einer Zeichnung eine Ansicht einfüge. Kann man das irgendwo umschalten/ausschalten? Ausblenden("hide") konnte ich es noch nicht bisher und das Programm neu starten hat leider auch nicht geholfen... Gruss F.Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Dann schalte mal den Layer aus, auf dem du die Ebenen hast. Oder du schaltest im drafting mit #visible in view# den Layer per Ansicht aus. Oder du änderst den Refset der zu zeigenden Komponente auf Model. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Danke für die schnelle Antwort Leider hilft keiner der drei Vorschläge... Keine Ahnung, was denn anders sein soll bei diesem Teil... Janu, ich probier mal weiter... Gruss F.Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
gefährliches Halbwissen ;-) Felix hat schon recht mit seinen Tipps, für die Maler Fraktion gibt es noch ansichtenabhängiges Bearbeiten für die mal eben Fraktion Strg + W dann Bezugsobjekte ausblenden ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Hallo Ganz dumme frage, arbeitest Du mit dem Master Model Konzept oder erstelltst Du Zeichnungen im Bauteil selbst. Problem ist folgendes: Im Master Model Konzept verhält sich die Zeichnung wie eine Baugruppe. In einem Einzelteil kannst Du Bezugsobjekte über Anzeigen und Ausblenden ein und ausblenden. Innerhalb einer Baugruppe geht dies nicht, es sei denn ein Bezugsobjekt wird explizit in die Baugruppe eingefügt. Es erscheinen aber folglich auch keine Koordinatensystem auf der Zeichnung, auch nicht bei Einzelteilen. Aber wenn Du nun bei einem Bauteil direkt in das Zeichnungsmodul wechselst und hier eine Ansicht erzeugst werden Bezugsobjekte mit dar gestellt, solange bis Du sie über Anzeigen und Ausblenden ausblendest. Es gibt hier auch nicht die Vorzüge eines Reference Sets, da diese auch nur im Baugruppenkontext funktionieren. Wollte Dir eigentlich ein kleines Video hoch laden, aber war zu groß! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Benoe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.05.2015 NX / TC / Inventor
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Hi, schau mal ob in deinem Part-Navigator unter Modell ein Koordinatensystem erstellt wurde. Wenn ja, einfach dort anklicken und löschen. So hat es bei mir funktioniert. Hatte auch das Problem, dass es über die Layer-Settings nicht funktioniert hat. Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
