| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Lightweight-Darstellung durch Facettenkörper (5244 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich mal in das obige Thema eingelesen und denke, daß die Verwendung des Lightweight-RefSets auch bei unseren z.T. recht großen Baugruppen Performancegewinne bringen würde. Leider erzeugt NX6 ja bekanntlich aber nur bei neuen Volumenkörpern automatisch das Lightweight-RefSet samt Facettenkörper. Um das bei vorhandenen Teilen nachträglich zu machen, ist ja eine zusätzliche Lizenz nötig. Meine Fragen: 1. Gibt es nicht doch einen Weg, auch ohne diese Lizenz nachträglich Facettenkörper zu erzeugen? 2. Ist es möglich, diesen Prozess (mit/ohne neue Lizenz) auf einen großen Datenbestand automatisiert anzuwenden? (refile_part oder ähnliches?) ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, NX erzeugt für alle Volumen, die dem Refset "Model" (bzw. dem in den Anwenderstandard definierten) zugefügt sind, automatisch den Lightweight Refset. Es reicht also, die entsprechenden Komponenten zu bearbeiten, dass alle gewünschten Volumen im Model Refset enthalten sind, und dann zu speichern. Danach kann dann auf BG Ebene mit dem Lightweight Refset dargestellt werden. Zusätzlich kann in den Anwenderstandards noch eingestellt werden, ob auch Flächen und/oder linked bodies automatisch dem Model Refset zugefügt werden. Eine Lizenz ist dafür m. W. nicht nötig. Für eine BG ist eine Lösung in allen Komponenten den Refset Model und Lightweight löschen, danach in jeder Komponente den Refset Model neu erzeugen, alle Volumen in der Komponente selektieren, die dem Refset Model zugefügt werden sollen und dann speichern. Ist bei großen BG viel Arbeit wenn mit Multivolume Komponenten gearbeitet wird. Sind es Singlevolume Komponeten wird es einfach. Mit einem Journal die BG durchlaufen und alle Refsets löschen, danach BG speichern und schon ist der Model Refset und Lightweight Refset wieder erstellt. Ich nutze diese Vorgehensweise häufig. Evt. hilft das ja schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, grandios, ich wußte nicht, daß auch bei alten Teilen beim Speichern das Light-Refset erzeugt wird. Werd ich ausprobieren, Unities sind unterwegs. Eine Frage hab ich allerdings noch: Zitat: Für eine BG ist eine Lösung in allen Komponenten den Refset Model und Lightweight löschen, danach in jeder Komponente den Refset Model neu erzeugen,...
Wozu das Model-Refset löschen? Als ich eben testweise ein Teil gespeichert hatte, hat NX mir auch ohne vorheriges bearbeiten der Refsets das neue Light-Refset erzeugt. ------------------ Wer denkt, daß Projektleiter Projekte leiten, der denkt wohl auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Stimmt, ist auch nur für Multivolume Komponenten wichtig. Nimmst du in solch einer Komponente ein Volumen aus dem Model Refset raus, wird dieses Volumen nicht automatisch auch aus dem Lightweight Refset entfernt (ein PR läuft bereits seit NX3). Darum um sicher zu gehen, Refset löschen, neu anlegen und speichern. Übrigens ist ab NX7.5 die Sache mit dem Lightweight überarbeitet und viel besser (Performance) geworden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
| Anzeige.:
