| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Automatischen Quader erzeugen (3990 mal gelesen)
steich Mitglied Fräser
Beiträge: 1 Registriert: 03.10.2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EHeizmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
Wede Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
Servus, Zitat: Original erstellt von steich: Hallo, wie kann man in NX6 einen automatischen Quader erzeugen lassen, der das ursprüngliche Teil voll einschließt. Zum Beispiel unsere "Carmen"?
etwas schwamig formuliert. Was meinst du mit voll einschließt? Für mich gibt es hier mehrere Lösungen 1) ein Quader, mit dem kleinsten Volumen, der das Objekt einschließt. 2) ein Quader, der zum Koordinatensystem mit einer Verdrehung von 0°, das Objekt einschließt 3) ein Quader, der zum KOS mit einer Verdrehung von a=...°, .... Wenn ich dein Profil anschaue, möchtest du das ganze aus einem Vollmaterial fräsen. Wenn du zu einem vorgegeben KOS den kleinsten Quader haben möchtest (Fall 2), kannst du das ganze manuell sehr schön lösen. Das setzt natürlich kleine Stückzahlen voraus - Auf der xy-Ebene des KOS eine Skizze erstellen - In der Skizze den Befehl "Geometrie übernehmen" anwählen - ein Rechteck zeichnen, dass die Geometrie einhüllt - Skizze in eine oder zwei Richtungen bis zu einem Punkt P extrudieren Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
>>einen automatischen Quader erzeugen Mit dem Begriff "automatisch" solltest Du vorsichtiger umgehen! Eine solche Funktion gibt es nur im Mold Wizard. Suche mal in der Hilfe nach "Bounding Box". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steich
