| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX 7 Assoziativ Kopie (5417 mal gelesen)
CursOn Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2010
erstellt am: 10. Mai. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu erstmal, mein erster Post hier bei euch von daher seid nachsichtig mit dem Neuling Also, was ich vor habe... Ich möchte den Rotor eines Lüfters nachbauen bestehend aus Zylinder und Rotorblättern. Ich habe einen Zylinder vorgefertigt, mir eine Tangentiale Ebene daran gelegt und einen Sketch in Schaufelform nach Formel darauf gezeichnet. Diesen dann auf den Zylinder projeziert und anschließend extrudiert entlang von 2 Führungslinien. So weit so gut... Nun sollte so ein Rotor mehr als nur 1 Lüfterblatt haben also war die erste Idee, das Ganze mittels assoziativer Kopie auf 7 Teile a 360/7 Grad Winkeldifferenz Kreisförmig um die Drehachse anzuordnen, das scheitert schon daran, dass ich das extrudierte Rotorblatt nicht auswählen darf... Dachte erst, dass es daran liegt, dass ich jetzt eine Fläche habe und keinen Körper. Also Kluge Idee, dass ganze via Offset zu verstärken... Fehlermeldung: Verstärken nicht möglich. Und da hänge ich momentan und weiß kein Rat,... Danke für alle Antworten im vorraus CursOn
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Hallo CursOn Eine assozitive Kopie kannst du nur von Formelementen erzeugen die vereinigt sind, hört sich bei dir nicht so an, da du einen Flächenkörper und einen Volumenkörper hast. Ansonsten kannst du deinen Rotor auch transformieren, das müsste gehen. Ich bin leider nicht up to date, so funzt es auf jeden Fall in NX4. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Bevor da etwas falsch läuft: Natürlich kannst du nicht vereinigte Elemente assoziativ kopieren, auch Kurven, Punkte und alles was es so gibt in NX. Und das schon seit NX4. Der Befehl heißt #instance geometry#. Das Problem von bCursOn wird wohl der Auswahlfilter sein. Stell den mal auf das, was du wirklich selektieren möchtest. Evt. war es das schon. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Ups!! Hallo Felix, da ist mir wohl was durch die Lappen gegangen, kannst mir vielleicht genauer erklären wie ich bei dem angefügten Teil die Zylinder um den großen Zylinder rotieren lassen kann? 4 Stück jeweis um 90° ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Servus bbonisch Anbei deine geänderte Konstruktion Habe leider die Anzahl und den Winkel falsch, kann man aber ändern. Hoppala, hast ja die NX4..... Hab´s mit der NX6 geändert... [Diese Nachricht wurde von Wede am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Wede Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
CursOn Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der einfachste Weg war wie von Felix beschrieben, der Befehl (Geometrie kopieren) Warum es mit dem Befehl (Assoziative Kopie) nicht funktioniert weiß ich bis jetzt nicht. Filter steht auf "*" sprich alles... Danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
Hallo CursOn, der Knackpunkt heisst: Gruppieren (Formelementset) siehe Beispiel --> es entsteht ein (Kreis)muster. Dies ist etwas anderes als ein (kreisförmiges) Feld. Die ist nur möglich bei vereinigten Elementen. Muster und Feld unterscheiden sich grundsätzlich: Bei Muster sollte das Set grundsätzlich die komplette Geometrie beinhalten, einschliesslich Formschrägen und Verrundungen, dies kann bei Feldern im Nachhinein geschehen. (bei gesetztem Schalter) Weiterhin gibt es Unterschiede beim plazieren von Komponenten, hier kann ein Feld automatisch befüllt werden, dies ist bei Mustern nicht möglich. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CursOn
