| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Zeichnungserstellung, Schriftfeld (2305 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 09. Mai. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich suche für meine Studium eine Vorlage, die das genormte Zeichenfeld besitzt. Könnte mir das jemand zukommen lassen? Gut, man könnte es auch selber bauen. Aber warum soll man das x-sten Mal machen? Achja, für Catia und pro/e gibt es sehr gute Internetseiten, die derartige Vorlagen bieten. Eine Seite für Unigraphics könnte hohen Zulauf verzeichnen, da noch nichts vernünftiges existiert. Vielleicht findet sich mal ein Unternehmen, der eine derartige Seite aufsetzt. Ist ja eine sehr gute Eigenwerbung Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siassei
>>das genormte Zeichenfeld Welche Norm meinst Du denn? Falls Du das Schriftfeld meinst, welches üblicherweise unten rechts zu finden ist - das gestaltet jede Firma nach den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >>das genormte Zeichenfeld Welche Norm meinst Du denn? Falls Du das Schriftfeld meinst, welches üblicherweise unten rechts zu finden ist - das gestaltet jede Firma nach den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen.
Ich weiß, seufz In der <strike>Deutschen</strike> ISO EN DIN 7200 (hoffentlich ist das dir richtige Norm) ist ein Normschriftfeld definiert und natürlich ist nur dieses Schriftfeld zugelassen. Zeichnungen mit einem Abweichendschriftfeld gelten als nicht normgerecht und fließen nicht in die Bewertung der Semesterarbeit mit ein. Du glaubst ja gar nicht, wie Weltfremd die Prof's sind. Linienstärke & Co. muss natürlich auch zu 100% passen. Das wird sogar nachgemessen Ein kleines Foto findest du hier http://www.artec-shop.de/product_thumb.php?img=images/HNORMFELD.jpg&w=120&h=94 ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
