probiere mal STRG+T (oder Bearbeiten - Transformation), wähle das allererste Formelement im Konstruktionsnavigator, und drehe dieses dann. Wenn das Modell vernünftig aufgebaut ist (soll heißen, wenn sich alle nachfolgenden Formelemente auf das erste Formelement beziehen), dann sollte das Modell nicht "zerreißen". Anschlißend kannst du (sofern nötig) noch die richtige Ecke auf den Nullpunkt verschieben.
Wenn es nur um einen Konturvergleich geht, dann könntest du auch deine Beiden Teile in einer Baugruppe zusammensetzen und dort die Teile so verknüpfen, dass sie eben direkt übereinander liegen. Dann ist der Bezug aufs Koordinatensystem wurscht. Willst du die Modelle "vergleichen" nimmt NX IMHO immer den Ursprungspunkt als Bezug, soll heißen, wenn die Ausrichtung im Raum bei den zu vergleichenden Modellen anders ist, dann klappts nicht.
Markus
