| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Auswahl außenliegender Flächen (3514 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , ich bin auf der Suche nach einem Auswahlfilter, der es mir ermöglicht an einem sehr komplexen Teil, welches aus extrem vielen Flächenkörpern besteht, nur die außenliegenden Flächen auszuwählen. Ich habe nix passendes gefunden, aber vielleicht weiß hier jemand was...? "Mehrfachauswahl ausgeblendeter Flächen erlauben" hat keinen Erfolg gebracht. Danke und Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Urs, danke für die flotte Antwort, aber das haben wir schon durch: wir haben auf "innen" umgestellt. Bringt nix, weil die "problematischen" Flächen trotzdem erfasst werden. "In" der Box wäre ja auch OK, aber nur die Elemente, die auch von außen sichtbar sind - alles was von diesen verdeckt wird sollte eben nicht auswählbar sein. Ziel wäre also "Verdeckte nicht auswählen". Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hinweis zur Auswahlleiste: Mehrfachauswahl ausgeblendeter Flächen zulassen deaktivieren, Bei der Auswahl darauf achten das die Huelle komplett von allen Seiten ausgewählt wird(bei Fensterauswahl) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Mai. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, neben dem beschriebenen Weg über Hidden Line gibt's auch bei Linked Exterior oder Simplify Assembly Möglichkeiten, die gewünschten Aussenflächen zu selektieren. M.W. braucht allerdings beides eine Advanced Assembly Lizenz. Nächste Frage: Wie sollten bzw. können diese "intern" selektierten Faces in einer anderen Funktion interaktiv weiter verwendet werden ? Ich verwende diese Selektion gerade in einem Program, um anschließend ein STEP draus zu machen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
