Thema: Frage zu Zeichnung (2864 mal gelesen)
Valmont Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2010 Athlon XP 2500 1Gb-Ram ATI 9800 Radeon 128MB WIN XP PRO/E Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Leute, ich bin noch nicht so fit in NX4 und habe leider gerade kein Buch dazu zur Hand. Die Suchfuntkion konnte mir auch nicht recht weiterhelfen. Ich habe eine Zeichnung erstellt und habe darin dieses Raster mit den Punkten. Frage dazu: Wie bekomme ich dies weg oder verhindere überhaupt, dass es erzeugt wird? Die Zeichnung wird in A3 ausgedruckt und dies über das JPG Format, erstellt habe ich die Zeichnung also in A3. Wenn ich diese nun ausdrucke, dann erkennt man bei Radien und der Bemassung recht deutlich die einzelnen Pixel. Kann ich irgendwie die Auflösung hochstellen? Oder wie bekomme ich diese großen Pixel kleiner? Die großen Pixel sind natürlich auch in der Zeichnung im Programm dargestellt. Ich probiere jetzt mal die Zeichnung in A1 zu erstellen. Hoffe ich hab mich halb verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
Hallo Valmont, die Zeichnung sollst Du besser als Tif oder hpgl Datei Plottern und nicht mit dem Datei Exportieren Dialog als rasteriges Bildchen speichern. viel Erfolg ;-) ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Raster habe ich wegbekommen. Vielen dank! Das Problem ist, dass NX4 auf einem Laptop installiert ist und ich dann die Zeichnungen auf einen PC aufspielen muß zum drucken, auf dem leider NX4 nicht installiert ist. Soll ich dann die TIF Datei auch über exportieren erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
Leider sind wir immer noch auf NX2 Da gibt es das Menue Datei Plotten oder <strg> P. Dann muß aber ein entsprechender Plotter eingerichtet sein, was in NX4 komplett anders wurde gegenüber NX2. Unter NX6 gibt es im Plot Menue direkt Tif als Dateiformat. ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
@all ich würde in diesm Fall immer eine CGM Datei erstellen. Ist auch wenn man noch keine Plotter eingerichtet hat unter Datei/ Plotten vorhanden, alternative auch unter Datei/Export CGM ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es jetzt mit der PDF-Erzeugung gemacht und bin mit der Auflösung sehr zufrieden. In der PDF ist auch wirklich nur die Zeichnung, ohne Rahmen und Bauteilumrandung. @ Grips Was hat das für einen Vorteil, wenn man eine CGM-Datei erzeugt? Wie und wo kann ich die auslesen? Habe bis jetzt noch nie was von dem Format gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem geht weiter... ... hab nun die Zeichnungen mit Schriftkopf als PDF erzeugt, doch das Schriftfeld kann man kaum lesen. Eine höhere Auflösung hat auch nichts gebracht. Hab dann über Plotten eine TIF erzeugt. Doch wirklich glücklich bin ich mit der Auflösung usw nicht. Welche Einstellungen nehmt ihr denn so für das Format A3 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
Hallo, wenn du das Schriftfeld nicht lesen kannst, dann habe ich folgende Vermutung: Große Zeichnung, auf A4 ausgedruckt. Stimmts? Oder du hast einfach die Strichstärke bei der Druckausgabe zu hoch eingestellt. CGM find' ich übrigens auch super. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war selbst in der TIF Datei nicht richtig zu lesen. Aber du hast recht ich habe es auf A4 gedruckt. Habe aber heute Nacht noh rausgefunden, wie ich die Auflösung erhöhen kann. Habe bei Plotten/Druckeinrichtung die Pixel-Maße erhöht auf 2500x1767. Jetzt ist zwar die Datei sehr groß, aber man kann es gut lesen. Wo kann man denn die Strichstärke einstellen? Wie genau ist das denn mit der CGM Datei? Wenn ich so eine CGM erstelle, dann kann ich diese mit keinem Programm öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valmont
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Valmont: ...Wenn ich so eine CGM erstelle, dann kann ich diese mit keinem Programm öffnen...
Also das geht sogar mit Word. Einfügen - Grafik - aus Datei - CGM-File auswählen und fertig. Für kurz angebundene: Einfach die CGM-Datei per drag & drop ins Word-Fenster ziehen und fertig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechatronic Engineer (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitenden in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, okay das mit dem Einfügen in Word funktioniert. Das ist schon mal super, da ich die Zeichnungen auch in Word einfügen muß. Doch ich möchte sie auch drucken. Das geht leider nur über einen anderen PC, da der auf dem NX ist, leider an keinem Drucker angeschlossen ist. Hab jetzt auf dem PC alle installierten Programme ausprobiert, doch mit keinem kann ich die Datei öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
