Thema: Läuft NX5 unter Win2000Pro? (1455 mal gelesen)
M60-V8 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte die NX5 auf einem Rechner installieren lassen, der als Betriebssytem das Win2000Pro hat. Die Rechner-Hardware erfüllt die NX5-Anforderungen. Nach den SIEMENS-Certifications ist für das NX5 mindestens das XP Pro notwendig. Hat jemand die NX5 unter Win2000Pro laufen bzw. kann mir jemand mit Sicherheit die o. g. Frage beantworten? Grüße, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
Was sagt denn die Installationsroutine, wenn Du diese unter Windows2000 anstartest? Läßt sich das Programm dann installieren oder bringt es schon eine Meldung das es sich nicht installieren läßt, weil OS zu alt? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M60-V8 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich muss die Installation machen lassen - sprich, jemanden beauftragen. Habe auch kein Problem damit, Lehrgeld zu zahlen. Wenn ich jedoch die Info bekomme, dass es definitiv nicht funktioniert, dann würde ich die Kosten natürlich gerne sparen. Grüße, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
Für den Test reicht es schon, wenn Du die DVD ins Laufwerk legst und auf Install klickst. Danach kannst Du schon abbrechen. Ich gebe Dir den Tipp richte Dich vorab auf Plan B = neues Betriebssystem ein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
ich denk man bekommt es auch hin ... Problem wird unter Windows 2000 bekommst du die in der NX5 Installation erforderliche vcredist_x86-2005.exe nicht installiert - es gibt im Internet zwar Lösungen dazu --- ist aber fummelei. Dann könntest du auch ne Installation - quick + dirty von einem xp Rechner kopieren können. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
Meine Erfahrung: NX5 läßt sich auf Win2000 problemlos installieren, läuft danach allerdings nicht. Beim Startversuch wird eine fehlende dll angemeckert. In irgend einem Beitrag hier hat zwar mal jemand behauptet, das in den Griff zu kriegen, auf die konkrete Frage nach dem wie allerdings nicht geantwortet. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M60-V8
