| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Grafikkartenprobleme bei NX4 (1439 mal gelesen)
mb2107 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir tritt folgendes Problem auf: Ich möchte mit einem GRIP-Skript eine parametrisierte Baugruppe über eine *.exp-Datei verändern. Das Skript läuft auf diesen und einem anderen Computer eigentlich problemlos. Ab und zu stürzt das System aber mit einem BlueScreen und der Fehlermeldung „NVATA64.sys“ ab. Wenn der Fehler auftritt, dann immer beim Speicherns eines bestimmten Teiles innerhalb Baugruppe. Eine andere Systematik ist aber nicht zu erkennen: Mal stürzt das System beim 3.Aufruf des GRIP-Skriptes ab, mal beim 50. Aufruf. Was könnte die Ursache für das Problem sein und wie kann man das lösen? In der Forensuche habe ich dazu nichts wirklich passendes gefunden. System: • UG NX4.0.0.25 • WIN XP64 Pro. • Grafikkarte: NVIDIA GeForce 6200, Treiber Version 197.45 NVIDIA nView Desktop Manager, Version 125.61 (remote monitor)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
Hallo mb2107, wenn das System immer beim speichern von dem gleichen Teil abstürzt deutet es darauf hin, dass dieses Teil fehlerhaft ist. Du solltest dieses Teil neu zu erstellen. Ansonsten kannste nur noch nachsehen ob du den richtigen Treiber installiert hast, wenn du den überhaupt noch findest. NX4 wird ja nicht mehr supportet. Diese Graka ist von NX nicht zertifiziert, sind nur Quadro FX.... ------------------ Gruß bbonisch [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
Hallo mb2107 Diese Datei ist Teil des NForce Chipset Treibers. Aktualisiere mal Deine NForce Treiber, die scheinen unter XP64 häufiger Probleme zu machen. Das mit der NICHT-zertifizierten GK sollte hier nicht das Problem sein. Ein Bluescreen deutet meist auf eine Speicherzugriffsverletzung hin, heist, wenn auf ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Operation durchgeführt wird, kann es immer wieder dazu kommen, aber hierfür müssen viele Dinge gleichzeitig passieren. Das Dokument scheinst Du ja schon zu haben, die Operation scheint das "schreiben/lesen" auf diese Datei zu sein, aber der Zeitpunkt kann jeder sein. Also, genug gefaselt, neue NForce passend für Dein Chipset und vorallem für WinXP64 und WHQL zertifitziert! Sollte das nicht helfen, meld dich nochmal! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb2107
Ich würde empfehlen auch wenn es nicht mehr gewartet wird, das NX4 erst mal auf Version nx-4.0.4.2 zu updaten. (maintenance-release) Und danach noch das Maintenance-packs nx-4.0.4.2.mp10.zip zu installieren. Deine installierte Version ist ja schon ziemlich in die Jahre gekommen. Die Treiber für Grafikkarte und Chipsatz würde ich auch auf den Aktuellen Stand bringen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für eure Tipps. In der Zwischenzeit habe ich NX auf die mir verfügbare Version 4.0.3.3 geändert und die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte ein wenig zurückgenommen. Das betreffende Bauteil habe ich erneut auf dieses System gebracht. Im ursprünglichen System (32bit) lief es ja problemlos. Die Hardware kann ich leider nicht verändern. Es gibt nun weniger Abstürze, was immerhin ein kleiner Fortschritt ist. Aber endgültig gelöst ist das Problem noch nicht. Habt ihr vielleicht weitere Ideen? Gruß
