| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Projizierte aufgebrochene Ansicht (5384 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit aufgerochenen Ansichten. Mein Teil soll in der Vorderansicht und Draufsicht an den gleichen Stellen mehrfach aufgebrochen werden. (siehe Anhang) Mit meinem alten CAD-Programm war das überhaupt kein Akt. Mit wenigen Klicks die Vorderansicht aufgebrochen. Dann die Draufsicht aktiviert und gesagt Aufbrüche aus Vorderansicht übernehmen. Ich habe schon einige Stunden mit NX6 rumgebastelt und kein brauchbares Ergebnis zustande gebracht. Ich habe häufig sehr lange und auch kompliziertere Teile als im Beispiel. Da wäre es schon sinnvoll Elemente in Vorderansicht und Draufsicht an der gleichen Stelle wiederzufinden. Auch sollten beide verkürzte Ansichten am Ende die gleiche Länge haben. Wer hat eine Lösung für mich? ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Moin, setze Deine Gesamtansicht mit einem Maßstab auf das Blatt, welches alles darstellt. Dann gehst Du in den erweiterten Modus und zeichnest die Begrenzungslinien. Diese kopierst Du mit "Transformieren kopieren" an die Stellen der Ansichtenbegrenzungen die Du haben willst. ******************** Jetzt gehst Du aus dem erweiterten Modus raus und kopierst die Ansichten entsprechend der Ausbrüche auf das Zeichnungsblatt mehrmals. ******************** Nun Ansichtenbegrenzung über Bruchlinie Detail wählen und die neuen Linien anklicken. Die Ansichten kannst Du dann über ausrichten wieder horizontal anordnen etc. Jatzt kannst Du den verkürzten Ansichten natürlich auch wieder einen anderen Maßstab zuordnen. Äh, Du wolltest das ja auch in der Draufsicht ähnlich machen! **************************** Das habe ich noch nicht probiert, aber so würde ich vorgehen! Im Modell Rechtecke an den Schnittebenen zeichnen (geht immer nur in der x/y-Ebene - dazu das WCS entsprechend drehen)! In der Zeichnungsableitung kommen die dann logischerweise mit! Jetzt in den erweiterten Modus gehen und unter den Usertools den punkt Modell - View wählen. Die Linien werden dann in Deine View kopiert. Die Linien sind dann nicht mehr im Modell. So kann man auch hin und her kopieren etc. Da geht viel!
[Diese Nachricht wurde von harder am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, ich kenne das Problem von NX4 her. Musste auch immer Ansichten aufbrechen und kann dir nur besttigen das dies ín UG schlecht gelöst ist. Habe dies auch in der Hotline angemängelt, aber anscheinend haben die hierfür noch kein Bedarf gesehen, hier zu handeln. Ich habe es dann immer so gelöst, dass ich eine Ansicht mit kleinem Masstab auf Zeichnung abgegt habe und dann immer Ausschnittsvergrößerung von den Bereichen gemacht, die ich anzeigen wollte. Diese kannst du mit einem Ankerpunkt an diese Position feststecken. Ich hoffe dieser Beitrag hilft dir etwas weiter. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert Das Problem kenne ich auch, hab es immer Pi mal Daumen gelößt nach dem Motto passt schon, ist aber trotzdem furchtbar lästig. Leider hat sich da auch in NX7 nichts geändert. Vielleicht sieht das hier ja mal wer von Siemens und nimmt sich der Sache an (optimitisch denken!!). Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich ein paar Stunden mit dem Thema auseinander gesetzt, alles mögliche probiert und habe nun eine Lösung (siehe Anhang). Vielleicht hilft die Anleitung irgendjemand. Da ich erst seit kurzem mit NX arbeite, kann es gut sein das der eine oder andere Schritt verbesserungswürdig ist. Für Hinweise bin ich jederzeit dankbar. ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 29. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Robert, du solltest mit dem "Ansicht aus dem Blatt schieben" vorsichtig umgehen. Wenn eine solche Ansicht den Stil "schattiert" hat, kann es Probleme beim Drucken geben. IMHO ist es besser, ein zusätzliches Blatt zu erzeugen und die Ansicht auf dieses Blatt zu schieben. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich hatte tatsächlich ein Problem beim drucken, weil ich die Ansicht nicht ganz aus dem Blattbereich geschoben hatte. Wo kann ich denn schattiert ausschalten? Bei Ansichtsstil -> Schattieren -> Renderingstil steht Drahtmodell. Trotdem wird die Ansicht mitgedruckt. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
