| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Attribute (1512 mal gelesen)
ganaro Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Ich mächte in einer Baugruppe einem Einzelteil ein Attribut das übergeordnet erzeugt wurde zuweisen. dh in der obersten Ebene steht eine Variable Laenge=100 Diesen Wert soll dann eine Teil in der BGR bekommen "bgr"::Laenge statt bgr sollte aber immer der aktuelle baugruppenname verwendet werden dh ich habe eine Template BGR und die bekommt dann einen neuen Namen und der sollte dann auch im Ausdruck verwendet werden Danke lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Das ist ja die Frage ich habe eine Templatebaugruppe xy.prt in der ist eine Unterbaugruppe eingebaut und die heist 123.prt in der xy habe ich einen ausdruck länge=100 und dieser Ausdruck soll in der 123.prt etwas steuern in 123.prt steht für zb p13="xy"::länge jetzt wird dann aber xy gespeiechert und heist bgr1.prt jetzt müsste ja statt p13="xy"::länge p13="bgr1"::länge stehen lg
Ex-Mitglied | |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Du möchtest mit einem Attribute aus einer Baugruppe die Abmessungen eines Einzelteiles steuern? Du kannst, mit deformable Part, ein Einzelteil mit unterschiedlichen Abmessungen in verschiedenen Baugruppen darstellen. Das Problem wird sein, das über ein Attribut der Baugruppe zu machen. Evtl. muss Du das "Teil deformieren" von Hand anstoßen und dem entsprechenden Feature dann das Attribute zuweisen.
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du dem Einzelteil in 2 verschiedenen Baugruppen 2 verschiedene Attribute oder Parameter zuweisen. Das wird nicht funktionieren. Du kannst in den beiden Baugruppen auf Komponentenebene ein Attribut erzeugen, die beiden Attribute sind dann nur in der jeweiligen BG relevant. Wenn du aber die Geometrie des Teiles ändern wilslt, geht das nur über eine deformierbare Komponente, wie pannicke schon geschrieben hat. Dann hast du automatisch in den beiden Baugruppen Parameter für die deformierbare Komponente, die sich untereinander nicht kennen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
