| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Isometrische Schnittansicht (7203 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Ich würde gerne auf einer Zeichnung eine Schnittansicht in der isometrischen Ansicht erzeugen. Das Ganze sollte dann in etwa so ausehen wie auf dem Screenshot mit dem 3D Schnitt in der Konstruktion. Problem ist, dass ich dies nicht als Ansicht abspeichern kann und das es auf einem 2D Blatt mit der dritten Dimension natürlicherweise Probleme gibt. Vielleicht hat einer von Euch eine Lösung. Ach ja, bevor die Frage kommt, das ist für die technische Dokumentation und die wollen genau so einen Schnitt!! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
ich denke für dich / euch als ehemalige i-DEAS Anwender - solltet Ihr von der Lizenz(ab Mach2) die Möglichkeit der der PMI - Bemaßung haben. Start-> PMI unter - Menue PMI Schnittansicht den Bereich definieren... der Rest sollte ja bekannt sein , Ihr habt ja sicher ne Schulung bekommen für PMI und wie es aufs Zeichenblatt geht. Ohne PMI gehts auch aber nicht so komfortabel. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe 1. Danke für die Antwort 2. Wir haben weder in I-Deas noch in NX mit PMIs gearbeitet 3. Wo arbeitest Du? Schulung *g* Vielleicht könntest Du mir das noch mal genauer erklären?! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
... ... ich denke das Forum sollte nicht Schulung ersetzen. Den Weg aufzeigen ist ok. Wenn du keine Schulung bekommst von der GF solltest du eben der sagen das es nicht geht. Und auf PMI hinweisen. Was nutzt euch ein Werkzeug das Ihr ( auch von den Lizenzen/Möglichkeitn) nicht kennt ausnutzt ist doch Verschwendung . @Sirius stimmt - ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Uwe Niemand hat gesagt, dass Du mich schulen sollst. Das ist so die typische Dienstleister Aussage "Das überschreitet den Support aber, da müssen Sie sich schulen lassen" Vielleich möchte wer anderes sich noch hieran beteiligen ansonsten Danke für Eure Hilfe... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Moin, willst Du ein buntes Bild bemaßen? Dann gehst Du in die Zeichnungsableitung und schaltest "Zeichnung darstellen" aus. Das Programm bemaßt nur in der xy/Ebenen. Dazu das Achsenkreuz ausrichten. Die Maßzahlen und Pfeile mußt Du vergrößern. ********************** In der Zeichnungsableitung kann man ähnlich verfahren. Die Ansicht einfügen - vorher aber entsprechend ausrichten. Dazu den Button "Werkzeug Ansicht orientieren" drücken. Die Ansicht kann beliebig gedreht werden und abgelegt werden. Im erweiterten Modus die Schnittlinien erstellen (geschlossenen Kurvenzug erstellen - sie definieren die Ausbruchslinien). Für die Schnittdarstellung eine Ausbruchsschnittansicht erstellen. Muß man üben!
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter, @harder Vielen Dank Jungs, das ist genau das was ich suchte. Ich habe es bereits mit der Ausbruchansicht versucht, es aber nie hin bekommen, das die Baugruppe sauber in der Mitte durchtrennt wurde. die Sache mit der Ansichtsorientierung hat mich aber darauf gebracht, dass ich ja meine Schnittkontur entlang der Achsen des Koordinatensystems laufen lassen kann und siehe da, es funktioniert!! Danke! @uwe: siehst Du, keine Schulung sondern nur die richtigen Tipps! Gruß Jens :-)
