Thema: Import CATProduct in Teamcenter / NX6 (2247 mal gelesen)
cappo Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2009
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein CATProduct (CATIA V5) importieren. Da wir keine direkte Schnittstelle haben, verwenden wir den CATIA V5 6.1 Translator. Das erzeugte JT File kann ich Nativ einlesen und erhalte auch die Baugruppe. Importiere ich allerdings das JT File in NX6 über das Teamcenter ist das Ergebnis = keine Baugruppe sondern nicht parametrische Formelemente. Wie bekomme ich die Baugruppe in NX / Teamcenter???? Ich habe auch versucht, die Baugruppe aus NX6 Nativ zu exportieren. Das hat auch nicht funktioniert. Kann mir jemand helfen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
Hallo cappo, über das Importieren von NX über das TC wird ja für jedes Teil der Baugruppe auch eine neue Datei gebraucht. Das funktioniert nicht automatisch, zumindest nicht in NX4 mit TC9. Ich vermute bei dir verhält sich das gleich. Wenn du also eine Baugruppe brauchts müsstest du dir diese dann selbst zusammen basteln. Hast diese ja nativ. Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cappo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
cappo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
Hallo cappo im TC wird der Name nicht automatisch angelegt, dies muss du machen. Das kannst du aber nur einmal und für eine Baugruppe mit Einzelteilen solltest du ja für jedes Einzelteil einen Namen vergeben und dies geschieht im TC nicht automatisch sondern nur handisch(zumindestens TC9). Im übrigen gibt es in den Importoptionen die Einstellung Baugruppe abflachen. Da wird dann die Baugruppe so wie bei dir im TC als ein Teil mit lauter Features angelegt. Du kannst ja wie schon geschrieben selbst eine BG mit Einzelteilen anlegen. Deine Features kannst du in die Einzelteile reinkopieren. ------------------
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
... bei solchen Problemen TC = JT NX import werden über die Jt Schnittstelle wahrscheinlich monolitsche JT's erzeugt. Ein Jt die auch die Baugruppen beinhaltet (Annahme). Dieses kann man in den Config files im Translator einstellen- es gibt - die per_part option ( hab gerade kein Nx zu verfügung) dann werden einzelne jt's von den Bauteilen erzeugt. -- nur so als Ansatz- Da gibt s ne Menge zu schrauben -- fragt mal nach in eurem Systemhaus - spez. TC import Jt . hope it helps ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
>>Da wir keine direkte Schnittstelle haben, verwenden wir den CATIA V5 6.1 Translator Die Eigenschaften dieses Translators kenne ich nicht. Du schreibst im Folgenden nur von den JT-Files. Erzeugt der Translator denn auch die PRT-Files für eine Baugruppe im NX-Format? Alternative: Hast Du für beide Systeme eine STEP-Schnittstelle? Je nach Art der Teile bringt die manchmal sogar bessere Ergebnisse als der Direkt-Konverter auf der NX-Seite. >>Ich habe auch versucht, die Baugruppe aus NX6 Nativ zu exportieren. Falls Du nur JT-Files hast, solltest Du diese nicht direkt als NX-Dateien betrachten. JT ist ein neutrales "Leichtformat", nicht das NX-eigene Format. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cappo Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das JT File Nativ importiere werden prt Files automatisch angelegt. Diese Part Files liegen in dem gleichen Verzeichnis, in dem auch alle JT Files abgelegt wurden. Wechselt man dann ins TC / NX - Datei - Baugruppe importieren werden alle Bauteile der Reihe aufgerufen, jedoch am Ende des Abrufes wird eine Liste erzeugt in der steht, dass man die Teile NICHT FINDEN konnte. Die Baugruppe bleibt leer. :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
