Thema: Bewegen einer ganzen Bauteilegruppe (3237 mal gelesen)
Feberhard Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 22.03.2010
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es eine Möglichkeit, eine Gruppe von Bauteilen in einer Baugruppe zu erstellen, sodass diese als Einheit bewegt werden können? Konkret geht es um ein Dach eines Wintergartens, das aus diversen Bauteilen besteht und die ich aber als Einheit im Kreis bewegen möchte. Meine Idee ist auch nicht, eine Motion Simulation zu erstellen, das ist mir zu aufwändig und da hab ich auch den Durchblick nicht. Ich hab mir eher etwas mit Move (ehem. Reposition) vorgestellt, aber eben, da muss man jedes Teil einzeln anklicken bis man alle angewählt hat. Gruss F.Eberhard [Diese Nachricht wurde von Feberhard am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Zitat: Original erstellt von paanicke: Hallo Eberhard,kannst Du die Teile in einer Baugruppe zusammenfassen? Diese kanst Du dann selektieren und gesamt verschieben.
Also entweder eine Unterbaugruppe und für die Verschiebung nur die Baugruppe selektieren oder du bildest im Baugruppennavigator eine Komponentengruppe. Diese Komponentengruppe kannst Du dann als einen Sammelselektion verwenden. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von paanicke: Hallo Eberhard,kannst Du die Teiel in einer Baugruppe zusammenfassen? Diese kanst Du dann selektieren und gesamt verschieben.
Könnte ich, aber dann müsste ich diese Teile zuerst in der separaten Baugruppe zusammensetzen oder? Das mit der Komponentengruppe wollte ich machen, aber irgendwie ist der Knopf inaktiv bei mir. Muss man zuerst etwas einstellen / definieren damit dieser aktiv wird? Das mit der Baugruppensequenz blick ich nicht so ganz, müsste ich zuerst etwas ausprobieren wie es geht; aber im Moment ist es nicht so wichtig... Für den ersten Moment hab ich mir "geholfen", indem ich die wichtigen Teile als Component Array verschoben (+ kopiert) hab.
Gruss F.Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Hallo Eberhard, Vielleicht hilft es den ausgrauten Knopf in der Werkzeugleiste „Baugruppen Navigator“ einfach an zu klicken. Die Komponentengruppen kannst Du dir wie einen Auswahlfilter zu selektieren von Baugruppenkomponenten vorstellen. Einmal erstellt kannst Du die Komponenten in der Gruppe auf einen klick selektieren. Di kannst diese dann ausblenden (hide) oder isoliert Darstellen (show only) verschieben, öffnen schließen usw.
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paanicke Ja, genau so wollte ich es machen, aber im "Werkzeugleiste -> Baugruppen Navigator ->.... Genau in diesem Moment hab ich den Knopf gefunden, gedrückt (beim Nachschauen wie denn der Knopf heisst ) Nun geht es; allerdings komisch dass man dafür "Komponentengruppen anzeigen" klicken muss um die Knöpfe zu aktivieren... Da muss man zuerst draufkommen... Nun denn, einen schönen Tag noch Gruss F.Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Weichentechnologie (m/w/d) | engineering people ist eine Vision, bei der Menschen, Ideen und Technik zusammenkommen. Begeistert von Innovationen und modernen Technologien, unterstützen wir unsere Kunden aus technischen und digitalen Branchen bei der Realisierung ihrer Projekte in Engineering, IT und Digitalisierung. Unseren Mitarbeitern und Bewerbern bieten wir die besten Karriereaussichten - beide Seiten gleichermaßen im Fokus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ex-Mitglied | |
