| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Bauteil- und Baugruppenmasse automatisch auf Zeichnung (5817 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich versuche seit Tagen heraus zu finden, wie ich die Masse eines Teiles oder einer Baugruppe auf die dazu gehörige Zeichnung bekomme (Teil und Zeichnungn in unterschiedlichen PRTs). Ich habe mir bereits versucht ein Macro zu schreiben, dass eine Körpermessung im Teil vornimmt und die Attibute der Messung anschließend umbenennt, so das diese immer den selben Namen hat. Die Werte der Messung nun per Hand auf die Zeichnung zu bringen ist ja kein Problem, aber ich möchte das gerne in den Zeichnungsvorlagen haben, so das der Benutzer die Werte Masse, Oberfläche und eventuell später noch die Materialinformationen automatisch auf das Blatt bekommt. Hoffe es gibt hier ne Lösung die nicht bedeutet "ja, ABER dafür müssen sie etwa 35 klicks machen", es sollte möglichst eigenständig laufen. Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Danke dafür, das kenn ich schon hab seit letzer Woche Euer Buch und genau das hat mich darauf gebracht sowas mal zu versuchen. Leider komm ich im Moment nicht weiter. Ich will das Attribut bereits in meiner Vorlage Datei definieren. Erstellt jetzt ein Benutzer eine neue Zeichnung aus dieser Datei, soll automatisch das Gewicht des Teiles/der Baugruppe eingetragen werden. Ich Vermute die Assoziative Körpermessung muss ich dafür machen, dafür hab ich auch schon ein Script erstellt um die auf Knopfdruck einzutragen. Ihre Attribute werden auch schon vom Script umbenannt (Pxx = Masse, Pyy = Volumen etc.)damit das Attribut in der Vorlage dazu passt. Aber leider passiert NICHTS. Vielleicht hab ich auch den falschen Ansatz..... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
hallo Jens! schau dir mal die funktion "ug_setPartAttrValue" an, da wird der inhalt eines parameters als zeichenfolge in den wert eines attributs der datei geschrieben. das wiederum könntest du im drafting als text mit referenz auf eben dieses attribut verwenden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking Entweder setze ich den Befehl nicht richtig ein, oder der bringt mir hier nichts. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich mein Ausdruck "Masse" aus dem Part in das Attribut "Masse_Teil" in der Zeichnung (eigenständige Datei) bekommen soll. Wenn ich das mit diesem Befehl versuche, dann bleibts dunkel (der Wert ist 0). Ich kann doch nicht der einzige sein, der das jemals versucht hat?! Im SW Bereich wird sowas ständig gemacht.... Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Moin, versuch mal für diesen Vorgang eine eigene Variable zu erstellen! Könnte dann so aussehen: ZL_ATTR_1=ug_setPartAttrValue( "MASSE_INFO", (format("%d",ceil(p147)))+"kg") Wobei MASSE_INFO=Attribut ceil - Befehl aufrunden p147 Masse-Variable %d Formatanweisung +"kg" ist Anhängsel. Weiter Formatanweisungen sind in der Doku ("FORMAT").
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Ja Gewicht will ich haben, neben den Weg über die assotiative Messung geht es doch auch gut über ( Abhängigkeiten) speicher option im Einzelteil Massendaten erzeugen - Ergebnisgeometrie auf ReferenceSet Model - entsprechende Materialeigenschaft Dichte. Dieses ereugt ein $Mass Attribut - das du am einfachsten mit einer erweiterten Nx Stückliste um die Spalte mit <W$=@$MASS> in die Zeichnung bekommst. ------------------ mfg uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Apr. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Moin Jens, ich kenne dein Problem glaube ich ganz gut, es gibt verschiedene Ansätze: 1: Deine Bauteile sind Detailgenau konstruiert --> dann kann über die Massenanlyse das richtige Gewicht auslesen bzw. in deiner Stückliste einfach auf das Gewicht des Parts verweisen. ($MASS) 2: Deine Bauteile sind zwar genau kontruiert aber besitzen die falsche Dichte --> I. Möglichkeit Dichte korrigieren und gem. 1. verfahren --> II.Möglichkeit analyse Masse -> Wert auf einen Ausdruck schreiben, Dichte umrechnen und diesen dann als Attribut übernehmen 3: "Grobe Konstruktion" --> unsere Blechbauteile werden z.B. als Vollkörper konstruiert --> I. Möglichkeit die Bauteile erhalten ein Attribut mit dem realem Gewicht --> II.Möglichkeit über analyse Fläche die Fläche auf einen Ausdruck bringen und im Anschluss das Gewicht berechnen, dann gem . 2.II verfahren 4: Eine kombination aus 1.+2.+3. --> Diese Variante ist beu uns über ein Skript gelöst und beinhaltet eine Abfrage der vorgenannten Punkte. Ich hoffe das hat etwas geholfen Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Könnte über Part Attributes gehen? Ein Part Attribute mit dem gewünschten Wert füllen. Auf Der Zeichnung gibt es dann eine Notes die den Inhalt dieses Part Attribute dann abfragt und anzeigt. Ähnlich der PART_NAME, PART_NUMBER, Part Revision Funktion im Zeichnungskopf. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich werde mir mal Eure Vorschläge zur gemüte führen und versuchen was daraus zu machen. Wenn ich da auf eine brauchbare Lösung komme, werde ich es Euch wissen lassen. Danke für Eure Themenbeteiligung! Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
