| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: lizenz NX6 (3309 mal gelesen)
noureddine Mitglied MB
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
12:18:52 (ugslmd) TCP_NODELAY NOT enabled 12:18:55 (ugslmd) UNSUPPORTED: "gateway" (PORT_AT_HOST_PLUS ) noureddine@compug1 (License server system does not support this feature. (-18,327)) NX6 lässt sich nicht starten mit o.g. Fehlermeldung ! was muss noch eingestellt werden ?
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noureddine
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noureddine
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der liezenzserver ist heute installiert worden, also nicht veraltet.. der dienst läuft einwandfrei laut logfile, bis ich versuche eine ug-sitzung zu starten dann erscheint diese fehler. merkwürdig dass unter optionen keine bundels oder gateways sichtbar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noureddine
erstellt am: 11. Apr. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
