Thema: Bohrungs-Feature in Baugruppen (1634 mal gelesen)
stefan-f Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2010 WinXP NX6
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem bei der Erstellung von Bohrungen in Baugruppen. Ich habe die Bohrung auf eine bereits im Einzelteil erstellte Bohrung verknüpft/bemaßt. Durch eine maßliche Änderung eines weiteren Teiles in der Baugruppe ist dieses Teil jetzt um einen Betrag x zum Baugruppen-KS verschoben worden. Mein Problem ist jetzt, dass zwar die der Bohrung zugrundeliegenden Skizze noch vernünftig an der Ausgangsbohrung hängt aber die Bohrung selbst im Abstand x von der korrekten Position erstellt wird. Die Bohrung wird also nicht an der Stelle erzeugt, wo sich der Punkt befindet, welcher der Bohrung zugewiesen ist, sondern mitten im Teil im Abstand x. Wenn ich ne komplett neue Bohrung erstelle wird die an der richtigen Stelle (am definierten Punkt) erzeugt. Hab ich da was mit der Verknüpfung der Skizze zur Ausgangsbohrung vermurkst? Oder ist das ein Fehler vom NX? Kann man diesen Versatz irgendwie korrigieren? Danke schonmal. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, danke für deine Antwort. Die Skizze und auch der Punkt, auf welchen die Bohrung ausgerichtet ist, ist korrekt mitgewandert. Aber die Bohrung als Feature ist stehengeblieben. Ich hab jetz einen Versatz zwischen Punkt und Bohrungsmitte. Ich werds mir aber nochmal angucken. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-f
erstellt am: 12. Apr. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paanicke, ja, ich hab die Punkte direkt in der Bohrungsskizze erstellt. Ich hab die Bohrungen nochmal neu gemacht und die Punkte explizit auf die vorhandene Bohrungsmitte verknüft. Das wirds wohl gewesen sein. Korrigieren konnte ichs leider nichtmehr. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-f
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-f
Hallo Stefan glaub ich auch, ich setze den Punkt für die Bohrung immer durch Mausklick ins Nirvana und verküfe diesen dann mit dem Ziel durch constraints in der Skizze. So sollte das gehen.
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Das mit dem Screenshot könnte schwierig werden. Hab alles gelöscht und nochmal komplett neu angefangen. Man muss halt manchmal auch einfach mit der Vergangenheit abschließen können:-) Wie gesagt, ich verknüpf jetz alles idiotensicher (obwohl ich mich als SolidWorks-Umsteiger da erst noch bissl dran gewöhnen muss,da wars irgendwie besser gelöst) und hoffe, dass ichs damit im Sack hab. Habt trotzdem vielen Dank für eure rege Beteiligung! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
