| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Die Frage nach dem Drucker... (1052 mal gelesen)
Zeckenbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2009 NX 5.0.3.2
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beschäftige mich momentan mit der Suche eines neuen DINA4 Druckers für unser Konstruktionsbüro. Da wir mit unserem letzten diverse Probleme hatten, stell ich mal die Frage mit welchen Modellen ihr so arbeitet. Es soll ein Farb-Laser Gerät sein. Welche Druckersprachen er unterstützen soll ist mir bekannt. Würd mich mal interessieren welche Geräte so ihre Zwecke ordentlich erfüllen. Anschaffungskosten für Gerät und Ersatztoner spielen natürlich auch eine Rolle. Gruß Zeckenbauer
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hi wir haben einen Farblaser der Firma Brother 4050CDN. Funktioniert gut mit NX4 und NX6. Allerdings kann dieser keinen Randlosdruck. Bedeutet, die Zeichnungen sind nicht 1:1 immer ein wenig kleiner so zusagen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hi Zeckenbauer, stellt Du Dir mehr so ein Tischgerät vor (siehe Roberts Antwort) oder doch eher eine Art Druckcenter? Der Preis spielt natürlich immer eine Rolle, aber was hattet Ihr denn vorher? Nur um einen Anhalt zu haben... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konrad Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 02.05.2001
erstellt am: 05. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hallo, ich hab gelesen, dass ihr den Konica-Minolta 2430DL im Einsatz habt. Funktioniert dieser wirklich als "Plotter". Mein Problem ist, dass ich diesen Drucker zu Hause habe (Mitarbeiterlizenz :-)), und beim Plotten grundsätzlich die Meldung "Video-unterlauf" bekomme. Ich habe Stand heute 64 MB zusätzlichen Arbeitsspeicher im Drucker eingebaut (damit insgesamt 96 MB). Bevor ich aber nun ca. 60 € in ein altes DIMM-Modul mit 256 MB investiere, würde ich gerne wissen, ob die Aufrüstung wirklich lohnt. Danke voraus für einen Tip! mfg Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Konrad Genau dieses Problem besteht bei uns auch. Die Meldung mit dem Video-Unterlauf liegt scheinbar nicht an mangelndem Speicher sondern eher an der Kombination mit NX. Haben viel rumprobiert, (unter anderem eine Speichererweiterung) aber geholfen hat alles nichts. Haben es bis jetzt so gehandhabt über den Umweg PDF-Erstellung zu drucken. Aber schön ist was anderes ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
