| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Baugruppenzwangsbedingungen anzeigen/ausblenden (8496 mal gelesen)
Patric Dinkel Mitglied Systembetreuer PDM/CAD
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX6 Gemeinde, ich suche verzweifelt die Einstellmöglichkeit im NX6, die Symbole der Baugruppenzwangsbedingungen standardmäßig auszublenden. Die Funktionalität im Baugruppennavigator über den RMB kenne ich wohl. Wie oder wo kann ich den Haken in den Anwenderstandards ausschalten? Vielen Dank im Voraus und schöne Ostern ------------------ Mit freundlichen Grüßen Patric Dinkel www.wittenstein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
... ich habe ein Makro aufgezeichnet indem ich alle Zwangsbedingungen ausblende... sonst geht auch anzeigen und ausblenden Strg+W ganz nett ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Hallo das Problem haben wir auch so. Wir müssen bei jeder Baugruppen die wir laden die BZB's von Hand ausschalten. Natürlich geht das mit Rechter Maustaste ... . Aber das muss man halt jedesmal machen. Deshalb die Frage kann man sowas voreinstellen ? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von UG-Maxe: Deshalb die Frage kann man sowas voreinstellen ?
Über die Customer Defaults geht's meines Wissens nicht... Aber folgendes funktioniert (gerade ausprobiert): Öffne dein Seed-Part. Da ist wahrscheinlich momentan der Knoten "Constraints" im Assembly-Navigator nicht sichtbar. Baue eine beliebige Komponente ein und wende darauf z. B. den Constraint "Fix" an. Jetzt ist der Constraint-Knoten im Assy-Navi sichtbar und du kannst die Haken bei "Display..." rausnehmen. Anschließend Komponente aus der Struktur wieder rausnehmen (Constraint "verschwindet" ebenfalls) und speichern. Ab jetzt dürften die Constraints in allen mit diesem Seedpart erzeugten Baugruppen nicht im Grafikfenster angezeigt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Hmm, dann glaube ich, dass du eher schlechte Karten hast. Die Seed-Part-Methode funktioniert natürlich nur für neu erstellte Baugruppen und hat auf bestehende natürlich keinen Effekt. So leid es mir tut, aber ich glaube, da bleibt's wohl bei der manuellen Methode mit dem Entfernen der Häkchen... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Cool. Grad probiert, funktioniert tatsächlich (NX 8.0.3.4 MP04). Wieder was dazugelernt. *freu* Die Online-Doku schweigt sich über diese Variable allerdings aus. Gerade nochmal gesucht, nichts gefunden. Auch in der Doku zur NX 8.5 konnte ich diesbezüglich leider nichts finden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
erstellt am: 26. Apr. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patric Dinkel
