| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: dritte Wurzel im Ausdruckseditor (3155 mal gelesen)
ihty Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.02.2010 NX5, Inventor 2010, ProENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit wie ich die dritte Wurzel in den Ausdruckseditor eintragen kann? Ich habe jetzt nur "sqrt" für "Wurzel" gefunden und es steht zwar drin, dass man "^" für quadrieren benutzen kann, aber ich kann ^ nicht schreiben... Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hmm, was für Fragen. Wie wärs mit x^(1/3) ? Das Hochzeichen sollte an sich schon funktionieren, einmal Taste drücken, dann das nächste Zeichen, und mit diesem sollte dann auch das ^ Symbol erscheinen. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
^ (Taste oben links auf der Tastatur) drücken und dann die Leertaste drücken, erst dann erscheint das Zeichen. Klappt bei mir auch mit 27^(1/3)=3 Gruß Thomas und allen wünsche ich Frohe Ostern und gutes Wetter.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
ihty Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht bei mir wirklich nicht, ob mit oder ohne leertaste... keine chance, der schreibt das Zeichen nicht... mit der Tastatur kanns nichts zu tun haben, da es im word/excel dokument geht... nur direkt im ausdruckseditor geht es nicht... versteh ich nicht wirklich aber wie gesagt hab ich ja schon eine andere lösung dafür gefunden... danke an alle gruß ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
