| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Übersicht von UGII_...-Variablen (2625 mal gelesen)
pethoma Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.03.2010 UG NX4.0.4/NX7.0.1 Hardware: HP Compaq nx9420 Intel Core 2 Duo T7400 @ 2,16Ghz ATI Mobility Radeon X1600 4GB RAM 17" LED LCD @ 1680*1050 XPProf SP3 32Bit Monitor: DELL 2709W @ 1920*1200 3D Connexion SpaceMouse XTPlus
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich suche eine Übersicht zu den bestehenden UGII_Variablen (ab NX4 aufwärts), wenn möglich mit einer kleinen Beschreibung. Meine Suche blieb leider erfolglos, da der Link (http://plmwiki.com/NX_Environment...)aus dem Thema "Übersicht der UGII_... Variablen" leider im Nichts verläuft. Vielleicht hat jemand einen Tip parat. Vielen Dank und einen schönen Sonntag. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Variablen Grundsätzlich findest du sie in der env.dat im UGII Verzeichnis auch hinlänglich dokumentiert. Die ein oder andere findest du in der Hilfe , für NX6 eine ganz nette aus der Hilfe: UGII_UIFW_SAVE_MEMORY_ON_CANCEL sie bewirkt das auch cancel Änderungen in den Dialogen im Dialgspeicher gehalten werden ( RTFM ). Eine andere zu beachtende Quelle sind die Release notes der Zwischenversionen, MR MP. Einige der Variablen unterliegen aber spez. Versionen auch von der PLM Wiki Seite aufgeführten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007592.shtml#000000 ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Du kannst auch die Variablen über Help (Hilfe) NX-Protokoll Datei herausfinden. Dort findest du auch, wie die Variablen zu Zeit gesetzt sind. Ist ganz Hilfreich wenn man schauen will wie die Einstellungen momentan sind und wo was hinzeigt. Tip: Achte bei einem Startscript darauf, falls du eins erstellen will, dass wenn ein Leerzeichen vorhanden ist mit " zu arbeiten: set "UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII" Dazu sollte auch zwichen der Variablen vorne = pfad keine leerzeichen sein. Also so "Variable=Pfad" dann erkennt es NX auch meist an. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pethoma Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, herzlichen Dank für Eure Tips...die Verbindung zur ugii_env.dat hat mir gefehlt, da ja hier einige/viele Variablen einfach auskommentiert sind, die dann auch nicht zwingend in der Protokolldatei erscheinen. Ergebnis: Jetzt habe ich mein PDF-Ploten aus einem anderen Thema mit den letzten Anpassungen (UGII_SDI_....) abgeschlossen. Wünsche allen einen Guten Start in die neue Arbeitswoche. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethoma
Danke dir auch. Wenns bei dir ums Plotten geht, hab ich noch einen Tip. Wenn du NX4 und NX6 gleichzeitig am laufen hast, musst du zwingen Plotter Gruppen anlegen. Über dies Plotter Gruppen kannst du andere Verzeichnisse definieren wo zum Beispiel die Printprofile abgelegt werden. So ist es mir passiert, dass NX6 immer die Profiles in NX4 überschrieben hat und umgekehrt. Nur so als Tip. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
