| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Step Import aus ProE (2382 mal gelesen)
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG geplagte, wir haben seit neuestem das Problem, daß wir keine Step Daten von unserem Kunden importieren können. Der Kunde arbeitet auf ProE. Bis vor ca. 1/2 Jahr hat das noch funktioniert und ich kann auch die alten Step-Daten die wir erhalten haben noch importieren. Die neuen aber eben nicht mehr (weder in NX5 noch in NX6). Hat von euch auch schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder weiß jemand woran dies liegen könnte? Vorab schon mal besten Dank Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
hallo joti! tja, wie schreibt's so schön im logfile: "... Please reference syslog for more detailed information. ..." ich denke, dass solltest du mal tun und ggf. hier zur verfügung stellen. syslog: entweder im laufenden nx: hilfe => protokolldatei, oder im temp-verzeichnis, findet sich bei mir aktuell z.b. als c.\temp\brotzkbe289dd1.syslog HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
Zitat: Original erstellt von joti: ... und ich kann auch die alten Step-Daten die wir erhalten haben noch importieren. Die neuen aber eben nicht mehr
Hallo Joachim, dann frag' mal vorsichtig bei Deinem Kunden an, was die geändert haben. Oder erkennst Du einen Unterschied, wenn Du alte und neue STEP- Files im Editor vergleichst? Gruß, Michael
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ich habe jetzt mal den Teil aus der NX Protokolldatei herauskopiert. Leider muss ich zugestehen, daß das für mich alles böhmische Dörfer sind (bin bloß dummer User). Ich kann hier aber auch nichts sehen was mich jetzt irgendwie weiterbringt (Fehlercode oder dergl.). Vielleicht kennst du dich ja besser aus. @mseufert: Habe mir die Step Files mal kurz im Editor (ein altes und ein neues) angeschaut und so auf den ersten Blick keine Unetrschiede feststellen können. Ich werde mich aber auf alle Fälle mal mit unserem Kunden kurzschliessen und nachfragen ob die irgendwas umgestellt haben. Auf alle Fälle schon mal Danke euch beiden für die schnellen Antworten. P.S: Diese neuen Step Dateien lassen sich Im Inventor übrigends problemlos öffnen. Wenn ich dann vom Inventor ein Step erstellen lasse kann ich das auch in UG importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
hallo zusammen ich kenne das problem: This is a known problem with ProE step files. ProE is outputting step files that contain "Incompatible types in unit_component". This problem should be reported to ProE. We do have an existing PR for this so that step files with this incompatability will import into NX. The fix will be in NX 6.0.5, NX 7.0.1 and NX 7.5. Will Close this PR against PR2131884. ------------------ gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 26. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
Hallo Joachim, durch die Zeile(n): Could not determine type of select value. in Deinem ersten Log und den Hinweis von Sirus auf Incompatible types in unit_component hab' ich einen Verdacht: Die Definition der Einheiten, so wie sie ProE wohl in neueren Versionen schreibt wird vom NX- Translator nicht verstanden. Das ist möglicherweise nur eine Kleinigkeit, die mit etwas Geschick bereinigt werden kann. Die Definition der Einheiten steht im Step i.d.R. am Ende der Datei. Wenn's da, wovon ich ausgehe, einen Unterschied alt/neu in den Zeilen gibt, in denen *UNIT* vorkommt, läßt sich das Problem wahrscheinlich durch Editieren dieser Zeilen beheben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben jetzt die NX 6.0.5.3 installiert und jetzt funkts Nochmal danke an alle und speziell an Urs. (Unities kommen) @ Michael: Ich hab mir die Zeilen In denen die "Unit" vorkommen mal angesehen, konnte aber hier keine Unterschiede feststellen. In der angehängten Datei hab ich mal einen Vergleich zusammen kopiert. Trotzdem Danke. Grüße Joachim
erstellt am: 27. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 Intralink 3.4 M030 + WildFire 3.0 M090; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 Intelli-Station M Pro, 3,2 Ghz, 2 GB RAM, Quadro FX 1100, 128MB; auch 64bit Betriebssystem Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
Hallo miteinander, wir haben ein ähnliches Problem das eine Stepdatei nicht eingelesen wird. Wir bekommen den Fehler siehe Bild. Ich versuche es über den NX-Translator. Mal den ganz dumme Frage , wir setzen NX 6.0.1.5 ein und mit einer neueren Version scheints ja zu klappen: Zitat: wir haben jetzt die NX 6.0.5.3 installiert und jetzt funkts
Kann ich mehrere MP's überspringen, auf der GTAC-Seite sehe ich aber nur bis MP 6.0.4.3 ------------------ Bis denn dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist bei uns im Moment so, daß sich jetzt zwar die Step Dateien öffnen/importieren lassen, es aber immer noch Probleme gibt. Das heißt es kommen immer noch diverse Fehlermeldungen und die Modelle sind dann auch teilweise nicht komplett. Zum Thema neuere Version installieren kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, da das bei uns der Admin macht. Der hatte aber damit kein Problem die NX 6.0.5.3 zu installieren. Vielleicht kann dir da ein anderer konkret weiterhelfen. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
Hallo Hans, klar kannst Du z.B. von 6.0.1.5 auf 6.0.5.3 updaten. Einfach Maintenance Release herunterladen und installieren. Sind gezipt über 800 MB. ------------------ Gruß KamiCADze [Diese Nachricht wurde von KamiCADze am 29. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joti
