| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: U-Profil als deformierbares Teil (3299 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein U-Profil als "Deformierbares Teil" erstellt, in dem man die Länge des Profiles, also der Extrusion, steuern kann. In meiner BG habe ich dieses Teil mehrmals verbaut und je nach dem wie lange ich das Profil brauche, pass ich das über die Deformierung an. Wenn ich nun diese BG im PSE anschaue, wäre es sehr praktisch zu sehen welche Deformierung, also welche Länge die Komponenten haben, damit ich leicht feststellen kann, welche Länge wie oft verwendet wird. In weiterer Folge soll das dann auch auf die Stückliste kommen. Ob es die optimale Lösung ist, das mit einem Deformierbaren Teil zu machen, wissen wir leider nicht Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus!! Thomas
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
wie wärs, wenn du die Skizze (evtl. mit editierbaren Expressions) als UDF anlegst und dann Einzelteile machst? --> ist ähnlich einfach und auch im PSE ersichtlich ... wenn du dir einen Haufen Arbeit ersparen willst, kannst du die Teile auch mit Part Families aufbauen, bzw. erzeugen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Buddy! Das mit UDF ist eine gute Idee, danke dir! Mit Part Family geht das auch? Da bin ich dann aber nicht so flexibel was die Länge betrifft oder? Da werden ja gewisse Längen vorgegeben oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! die große frage ist doch: eine item-id für alle längen, oder für jede länge eine eigene item-id? die 2. lösung ist enfacher, dann funzt es z.b. mit udf's und in jedem verbauten u-stahl hast du eine eigene extrusion. teilefamilie schränkt dich in soweit ein, dass du die kinder nicht weiterbearbeiten kannst, weil sie über die tf schreibgeschützt werden. soll es nach der 1. idee gehen, wirst du dir ein nicht unaufwändiges konstrukt aus standardteil (z.b. profil, ggf. auf standardlänge extrudiert) in einer revision und dann die benötigten längen in weiteren revisionen (mit wave-link auf die revision mit dem profil) erstellen. ev. wäre der dataset-typ "altrep" eine lösung, allerdings kenn ich mich damit nicht so aus. in den jeweiligen auf länge benötigten revisionen kannst du dann z.b. per assoziativer messung die länge bestimmen, die du dann als attribut setzt, das ans tce gemappt wird. tut mir leid, aber wenn du es "richtig" machen willst, wächst sich auch eine solche begrenzte aufgabenstellung in eine richtig umfangreichens vorhaben aus. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wir haben das mit einem extra für uns gezogenen Profil (eigens entwickelter Querschnitt) so gehandhabt ... Haben die Profillänge als einzigen editierbaren Parameter gewählt und in der Teilefamilientabelle die Profillänge in 1mm Schritten angelegt (max.Länge 6m) --> im Excel eine automatisierte Benennung und die Arbeit ist getan. Braucht jemand eine zwischenlänge (z.b. 100,5), so ist das nur ein einfacher Tabelleneintrag ... und in 1-2 min erledigt. Die Längen sind nicht irgendwie vorgegeben, sondern frei wählbar. Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking! Es soll für alle unterschiedlichen Längen nur eine item-id geben. Ich denke das macht auch Sinn so, oder? Wie würdest Du das dann machen, das habe ich leider jetzt aus deinem Beitrag nicht ganz verstanden, sorry? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
super ... dann konnte ich ja auch mal helfen ... bis jetzt habe ich in diesem Forum immer nur Hilfe gebraucht ... Viel Glück beim Einrichten ... und falls du fragen hast --> melde dich ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! ein beispiel: in deiner bg existieren i)u-stahl 100x25x5 länge 250mm => item-id: 4177/001 ii) u-stahl 100x25x5 länge 500mm => item-id: 4712/001 wenn das ok ist, dann kannst du z.b. mit udf oder mit teilefamilien arbeiten, weil hier auf jeden fall jeder u-stahl, abhängig von der länge, eine eigene item-id bekommt (bekommen muss, weil geht nicht anders). wenn aber alle u-stahl 100x25x5, unabhängig von der länge, unter einer item-id 4711 zusammengefasst werden sollen, dann wird's aufwendig. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wenn du schon dabei bist, würde ich das Ganze auch gleich mit der Reuse Lib und einem KRX-File aufbauen --> dann hast du vollen Komfort und kannst die Teile auch einfach untereinander austauschen ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bbking! Ok, jetzt check ich es Ja bei uns sollte das so sein dass es unabhängig von der Länge, eine ID gibt. Was wiederum mit unserem Nummernsystem zusammenhängt Hast recht, das kann unter Umständen echt weite Kreise ziehen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wie wäre es, wenn du die ID ungefähr so gestaltest, dass sie z.B. so aussieht: ID für Winkel 50x50x5 ist 2548 ID für Winkel 50x50x5-1000 lang ist 2548-1000 ID für Winkel 50x50x5-1542 lang ist 2548-1542 nur so als Anstoss ... somit wäre evtl. beiden Anforderungen genüge getan ... Gruss, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo Thomas, ich weiss definitiv was du meinst ... habe vor ein paar Monaten den selben Kampf ausgefochten ... Viel Glück ... ;-) ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, schon mal routing mechanical angesehen. Da kannst Du eine Profildatenbank hinterlegen. Zum Konstruieren benutz Du Pfade und an diesen wird vom NX der Profilquerschnitt entlang extrudiert. Länge des Trägers ist dann die Länge des Pfades, während das ET die Materialnummer das Profil verwendet. Nachteilig ist, Du musst Dich entscheiden die Träger als wirkliche Komponenten zu erzeugen oder als Feature in der Baugruppe zu behalten. Aber dafür kannst Du eine routing Stückliste erzeugen, mit einzeln Längen oder zusammen addierten Längen.
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo so als Typ: Ich würde es mit Deformierbarem Teil machen. Begründung: Du hast genau ein Teil (z.B. Schlauch) mit einer Nummer wie er als Meterware am Lager liegt. Das andere hatten wir zuvor, wir sind nach über einem halben Jahr immer noch am aufräumen von Altdaten. Ist nur lästig. Zum anderen kommt es sicher immer ein wenig auf die Arbeitsabläufe in eurer Firma an. Edit: hier noch ein link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006790.shtml gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mäd Mäx! Wir machen es zur Zeit mit einem deformierbaren Teil. Das hat aber den Nachteil dass man im PSE nicht sieht welches Profil wie lange ist und auch auf die Stückliste bekommen wir das nur über Umwege. Du arbeitest ja auch mit Teamcenter, wie macht ihr das mit der Stückliste? Danke dir! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Ja, routing mechanical/electrical ist eine eigene NX Applikation. Damit kann man Rohrverlegungen, Kabelverlegungen, Schaltpläne und Stahlbau machen. Start >routing mechanical (Rohrleitungsbau, dann umschalten der Disziplin in Voreinstellungen> routing Voreinstellungen> Disziplin >Stahlbau. Rohrleitungsbau und Stahlbau werden zum Beispiel; für Kraftwerke, Turbinen und Schiffsbau benutzt. Dabei gibt es eine Verknüpfung von Rohrleitungen und Rohrleitungen Schemata. Das ist dann routing mechanical zusammen mit routing logical. Ich hab da mal mit dem Weld Assistant an einem Rahmen gespielt. Der Rahmen ist mir routing erstellt und an einen Sketch geknüpft. Wie gesagt Du kannst die Profile als Baugruppenfeature oder als richtige Komponenten erzeugen. Ich bevorzuge die BG Feature. Viel Spaß
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo tom-nx Zitat: Das hat aber den Nachteil dass man im PSE nicht sieht welches Profil wie lange ist
Du kannst im TC-PSE eine neue Spalte hinzufügen, in der kann der Konstrukteur die Länge Händisch eintragen (Spaltennamen z.B. Meterware, Laenge, EInsatzmenge). Die Variablen kannst du nach NX mappen und dann kannst du diese in die StüLi anzeigen. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006790.shtml gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
