| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Reference Sets in NX6 (4554 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich steh grad auf der Leitung Folgende Test-Situation: Ich habe ein Baugruppe mit 10 Komponenten. Nun mache ich von dieser BG eine Zeichnungsableitung (Master-Model). Von der gleichen BG mache ich nochmals eine Zeichnungsableitung (eigenes Dataset). Kann man nun in der Zeichnung-1 Komponente 1 auf Refset "Model" einstellen und in Zeichnung-2 das Refset der gleichen Komponente auf "leer" stellen? Ich bilde mir ein dass das mal ging, oder hab ich da einen Denkfehler? Vielen Dank!!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! ohne mich dran zu erinnern, so etwas jemals versucht zu haben: ja, dass sollte gehen. ich würde auf jeden fall jeweils nach änderung des ref-sets die entsprechende zeichnung speichern. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bbking! Ja das dachte ich auch, bei uns geht das nimma. Ich versteh nicht wieso da nicht mehr hinhaut. Wenn ich bei meiner Testbaugruppe in Zeichnung-1 das refset bei Komponente-1 von "model" auf "leer" stelle die Zeichnung abspeichere und danach Zeichnung-2 öffne, ist das Refset dieser Komponente ebenfalls auf "leer". Woran könnte das denn liegen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Duke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, du musst in der Baugruppe (3D) verschiedene Ref-Sets für die verschiedenen 2D-Ableitungen anlegen und diesen die verschiedenen Komponenten zuweisen. Z.B. Ref-Set "Blatt1" enthält die Komponenten 1-5 und Ref-Set "Blatt2" enthält die Komponenten 6-10. In den beiden Zeichnungsableitungen verwendest du dann jeweils das Ref-Set "Blatt1" (Komponenten 1-5 sichtbar) oder "Blatt2" (Komponenten 6-10 sichtbar) der Baugruppe. Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007 NX 6.0.5.3 MP4 Win XP SP2, HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik! Ja genau das was Du sagst, haben wir mit NX5 auch gemacht und da hat das auch funktioniert. Aber mit NX6 geht das irgendwie nicht mehr. Ich habe schon in den Anwenderstandards geschaut, aber leider nichts gefunden. Könnte das eine Einstellungssache sein? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Ja in den Ladeoptionen ist "as saved" eingetragen. Habe es gerade mit "use model" versucht, haut aber auch nicht hin. Im Bild sieht man einen typischen Fall, bei dem ich zwei ReferenceSets habe. Wir bekommen dieses Teil als Parasolid vom Lieferanten und beinhaltet 3 Volumskörper. Den O-Ring und die Patrone in offenem und geschlossenem Zustand. Wenn ich nun eine BG erstelle und dieses Teil als Komponente hinzufüge, danach 2 Zeichnungen ableite, ist es nicht mehr möglch dass ich in Zeichnung-1 die Patrone im offenen Zustand zeige und in Zeichnung-2 im geschlossenen. Wie komme ich nun zu diesem Ergebnis? Oder gibt es hier andere Möglichkeiten, das zu lösen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Alternativ über refset ganzes teil und Geometrie im Einzelteil auf verschiedene Layer verteilen -dan mit Sichtbar in der Ansicht lösen. ... Layer sind schon gut.... ;-) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Thomas, IMHO kann das nicht gehen. Ein Ref-Set ist ja im Prinzip ein Filter, der nur einen Teil der Geometrie durchlässt. Wenn du die Zeichnung im MM-Modus erstellst, erzeugst du im Prinzip eine Baugruppe. Wenn du nun in einer untergeordneten Baugruppe das Ref-Set einer Komponente änderst, wirkt sich das auf alle übregeordneten Baugruppen aus, also auch auf deine Zeichnungen. Ich werde aber versuchen, ne 5er NiXe ans laufenzu bringen und das zu testen. Ich sehe 2 Ansätze: wie Uwe schon dargelegt hat mit Layern, oder aber eine Baugruppe für dein Ventil erstellen und dann die einzelnen Volumenkörper aus der Part-Datei eures Zulieferers als Komponente einfügen. Dann kannst du mit Anordnungen arbeiten und auch innerhalb einer Zeichnung beide Zustände - offen und geschlossen - darstellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Meinolf! Wir hatten da einen Denkfehler. In NX5 ist das Verhalten genauso wie in NX6. Wenn man aus einer BG zwei Zeichnungen ableiten will, wobei Komponenten unterschiedliche ReferenceSets haben sollen, dann muss man das RefSet auf BG-Ebene erstellen. Ob das der richtige Weg ist ist wieder eine andere Geschichte Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Meinolf, genau das hat er aber doch auch gemacht, wie er beschrieben hat. Wichtig ist nur, dass er in der BG zwei Ref-Sets hat (für jede Zweichnung eines), und jedem der Ref-Sets die Komponente mit einem anderen Ref-Set zuweist. Gruß, Maik Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hallo Matthias!Ja in den Ladeoptionen ist "as saved" eingetragen. Habe es gerade mit "use model" versucht, haut aber auch nicht hin. Im Bild sieht man einen typischen Fall, bei dem ich zwei ReferenceSets habe. Wir bekommen dieses Teil als Parasolid vom Lieferanten und beinhaltet 3 Volumskörper. Den O-Ring und die Patrone in offenem und geschlossenem Zustand. Wenn ich nun eine BG erstelle und dieses Teil als Komponente hinzufüge, danach 2 Zeichnungen ableite, ist es nicht mehr möglch dass ich in Zeichnung-1 die Patrone im offenen Zustand zeige und in Zeichnung-2 im geschlossenen. Wie komme ich nun zu diesem Ergebnis? Oder gibt es hier andere Möglichkeiten, das zu lösen? Vielen Dank! Grüße, Thomas
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das Arbeiten mit Refsets ist so ein Ding. Je nach Ladeoptionen wird halt der zuletzt gespeicherte Zustand geladen und das trifft in unserem Fall nur in 50% der Fälle zu. Hier hilft es z.B. mit Objektattributen an den Komponenten das gewünschte Refset abzulegen und anhand dieses Attributes das richtige Refset einzustellen....und das durch beliebige Baugruppen Tiefe. Die UGS Aussage Refsets in der Baugruppe seien schlechter Stil wird bei dieser Vorgehensweise irrelevant. mit einem schönen Gruß aus Unterfranken ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
