| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Geometrieänderung in Abhängigkeit von Linked Body (3638 mal gelesen)
ihty Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.02.2010 NX5, Inventor 2010, ProENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab vor einiger Zeit hier einen Post reingestellt wo es um Linked Bodys ging. Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008479.shtml Da hab ich versucht eine Lösung anhand eines einfachen Teiles zu finden, hat dann auch sehr gut dank eurer Hilfe geklappt. Jetzt hab ich das Problem, dass ich das bei dem eigentlichen Gehäuse nicht anwenden kann: 1. Lösung war mit Reference Set: Geht nicht, da ich das Gehäuse in NX4 bearbeiten muss und da gibt es die Funktion nicht die Geometrie zu kopieren. 2. Lösung war mit Hilfe von Offset Fläche zu arbeiten und diese dann aufzudicken: Geht nicht, da die Geometrie der Auslasskontur so komplex ist, dass ich die OffsetFläche nicht auf die gewünschte Dicke aufdicken kann. Ist-Zustand: Gehäuse, drei verschiedene Auslasskonturen Soll-Zustand: Auslasskontur wird vom Gehäuse subtrahiert, wobei eine bestimmte Wandstärke stehen bleiben muss bisherige Vorgehensweise: Baugruppe mit Gehäuse und Auslasskontur 1, 2 und 3; Gehäuse aktives Teil, Linked Body Auslasskontur 1; Subtrahieren des Linked Body vom Gehäuse Um das Gehäuse mit den anderen beiden Auslasskonturen 2 und 3 zu bekommen doppelklick auf Linked Body, auswählen Auslasskontur 2 oder 3, fertig Problem: Die Wandstärke wird bei Auslasskontur 3 nicht eingehalten und das Gehäuse soll sich dementsprechend mitverändern wenn der Linked Body Auslasskontur 3 ist. Gibt es da eine Möglichkeit wie ich das hinbekommen könnte? Jede noch so kleine Hilfe ist willkommen. Gruß ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hallo ihty, bei meiner Suche nach unbeantworteten Beiträgen bin ich eben über deinen gestolpert. Da hab' ich einen Tipp für Dich: Wenn dir jemand kostenlose Tipps zur Verfügung stellen soll, dann mach' es ihm (uns) so leicht wie möglich. D.h., ich habe deinen Beitrag gelesen, weiß aber nicht recht was das Problem ist. Es ist zu kompliziert beschrieben. Was ist Kontur 3 oder 2 oder 1? Gibts Bilder oder Parts dazu? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hallo ihty, ich hab da mal ein altes Beispiel rausgekramt. Zum Teil A1 habe ich den wave erzeugt, dann eine Schnittkurve und diese direkt extrudiert und vereinigt. Vielleicht geht es so?
------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihty Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paanicke, ich kann dein Beispiel leider nicht öffnen, da ich mit NX5 und NX4 arbeite. d.h. du erzeugst von der Konotur, die vom Grundkörper subtrahierst wird den wave. Kann ich davon ausgehen, dass du von der Aussengeometrie des zu sbtrahierenden Körpers eine Schnittkurve erstellst? @ Walter Hogger, Ich kann leider keine Bilder rein stellen, da das ganze der Geheimhaltung untersteht. Ich habe mal ein sehr vereinfachtes Modell rein gestellt und auch in diesem Beitrag den Link dazu gegeben... Was musst du denn genau wissen, dass du nachvollziehen kannst worum es hier geht? Guß ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hallo ihty, ich sag's mal aus dem Bauch raus: Erst einen Beitrag zu studieren der neben beinahe 40 Antworten jede Menge Bilder und Dateien enthält, sich dann in weitere Lösungen einzudenken, um endlich auf eine neue Frage zu kommen ... da hab' ich Wichtigeres zu tun. ... ist nicht persönlich gemeint. ;-) Gruß
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Hi ihty Sorry mein Fehler; wer lesen kann ist klar im Vorteil. So hier zwei Lösungen für NX5 NewHistory.zip habe die Reihenfolge in der Historie im Teil Grund geändert. • Linked body • Subtract • Extrude IntersectionCurve.zip habe für den Extrude eine assoziative Schnittkurve im Teil Grund erzeugt • Linked Body • Intersection Curves • Extrude • Subtract Ändert sich nun der Ausdruck, für den Durchmesser A1 im Teil A1; wird der Extrude im Teil Grund mit angepasst.
