| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Stücklistenpositionen (1693 mal gelesen)
abertram Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 21 Registriert: 06.02.2003 NX5
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen die Zeichnung im NX5 auch für unseren Ersatzteilkatalog. Hierbei werden auf der in der Zeichnung abgelegten Stückliste diverse Teile,(z.B. Normteile), aus der Stückliste entfernt, da diese für den Ersatzteilkatalog nicht benötigt werden. Wir markieren einfach die Zeilen und löschen Sie dann. Es gibt aber auch Teile wie Rillenkugellager, die eine Stufe tiefer liegen als die Hauptbaugruppe, welche in die Stückliste mit aufgenommen werden sollen. Normalerweise ging das mit "Stufen bearbeiten", dann einfach mit "Strg" das gewünschte Teil im Baugruppen-Navigator auswählen und schon erschien es in der Stückliste. Im Moment funktioniert dies nicht oder nur selten, alle Teile die im Moment nicht in der Stüli aufgelistet sind, sind hellblau hinterlegt und man kann nichts an- oder abwählen. Wenn es funktioniert, sind die Teile die nicht in der Stückliste auftauchen garnicht hinterlegt, man konnte auch vorher entfernte mühelos wieder hinzufügen. Kann da vielleicht jemand einen Tipp geben, woran dies liegen könnte! Viele Grüße Anja Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8 NXI6-NXI6.1 TC8.3
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abertram
Hi Anja, ich habe jetzt keine direkte Antwort/Lösung parat; aber es würde vielleicht Sinn machen, eine Baugruppenanordnung (z.B."Katalogbaugruppe") zu erstellen und in dieser die unerwünschten Komponenten zu unterdrücken. Die Zeichnungsableitung sollte dann mit Stückliste kein Problem sein. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abertram
| Anzeige.:
