Thema: Bauteil merfach eingefügt, aber irgendwie verknüft, (1442 mal gelesen)
andy456 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 10.03.2009 NX 8
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit NX 6: ich habe eine Baugruppe, einen Querlenker (einfach zwei Rohre als Dreieck) an die Enden sollen jweils eine Buchse mit einem Kugelkopf und eine Mutter zur sicherung. Ich habe jetzt eine Baugruppe erstellt in der ich die Buchse mit der Mutter und dem Gelenkkopf zusammen gebaut haben. Jetzt will ich die Baugruppe in die Baugruppe des Querlenkers laden, das klappt auch, auch das positionieren. Wenn ich jetzt allerings das zweite mal die Baugruppe rein laden und positioniert habe, für das andere Rohrende und dann den Kugelkopf oder die gesammte Baugruppe (Buchse mit Kugelkopf) um eine Achse drehen will, im nach hinein, dreht sich die erste Baugruppe im anderen Rohrende mit. Wie kann ich das ausschalten? Oder mache ich was Falsch? Beste Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
Vermutlich bearbeitest die Unterbaugruppe in der Oberbaugruppe. Das passiert sehr leicht, wenn du nicht darauf achtest, ob du Komponente in der UBG oder die UBG selbst selektiert hast. Wenn du in der UBG 2 verschiedene Positionen für bestimmte Komponenten benötigtst, kannst du das mittels "Anordnungen" oder "variabler Komponentenposition" regeln. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich werde es ausprobieren, kann ich denn auch zum Beispiel den Gelenkopf gleichzeitig in der Oberbaugruppe verschieben und ihn im einsatz in einer Unter Baugruppe haben und ihn verschieden positionieren (drehen) oder muss ich das auch über Anordnungen oder so machen? ------------------ NX6 0.0.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
