Thema: Ansicht transparent (6153 mal gelesen)
DieAndrea Mitglied TZ
Beiträge: 36 Registriert: 17.02.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
hab leider nur nx6, und da geht das so: 1. 3d-ansicht auf zeichnung 2. unter stil/schattiert auf "kompl. schattiert" stellen 3. objakt darstellung am objakt auf zchn. mit richtigem auswahlfilter, oder vorne am modell ändern. ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke dir für deine mühe wir sind auch so gut wie auf dem richtigen weg. allerdings hab ich mehrere 3d-ansichten in meiner zeichnung und wenn ich jetzt eine anwählen will um sie transparent zu machen, dann wählt er mir alle an muss ich da noch irgendwo die assoziativität ausschalten? ...trotzdem vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieAndrea
Halo doch das geht (siehe screen2) Du fügst einmal die Ansicht normal ein. Dann machst du folgendes: Du fügst ne neue Grundansicht ein, und wählst im "Balken" die vorderste Funktion Teil (screen1), dann wählst du das gewünschte Teil (ev erscheint noch ein Dialog für lokal oder Daten-Verwaltungsystem). Dann in der neuen Ansicht auf Stil und ändern. Nachteil, die so erzeugte Ansicht ist direkt importiert, sollte sich der Pfad ändern und so Nx die Datei nicht mehr finden kann dies zu Problemen führen. Du findest nun auch im Teilenavigator ein neues "Teil" (Screen3), dass ist deine importierte Ansicht. Du kannst mit dieser Ansicht das gleiche wie mit einem eingefügten Teil anstellen. mfg ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
