| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: falsche menü-darstellung nx6 (2467 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen in den neuen nx6-menüs kann die darstellung der auswahllisten von "dropdownliste" zu "als schaktfläche anzeigen" umgeschaltet werden. jedoch erscheinen bei "...schaktfläche..." nicht alle optionen, scheinbar nur 6 stück (siehe bild). kann das voreingestellt werden, oder was mache ich falsch? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo meinolf ja, das verhalten ist bei allen menüs so. mich stört es schon, da diese auflistung der icons somit unbrauchbar ist, denn es fehlt ja immer was.... weitere ideen? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
... unbrauchbar, na ja die Anzeige ist auf 6 begrenzt, es gibt sicher Dialoge wo ich auch mehr Schaltflächen haben müsste - es funktioniert nach den häufigst benutzten Optionen ( Favoriten über den Dialogspeicher) und nicht allein nur die ersten 6 aus dem Dropdown, ich muß da nicht jedes mal hinein wie in nx5 ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe.a "unbrauchbar" nehme ich zurück! >>die Anzeige ist auf 6 begrenzt >>es funktioniert nach den häufigst benutzten Optionen >>(Favoriten über den Dialogspeicher) genau was ich gesucht habe, nun verstehe ich die logik! vielen dank! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: hallo uwe.a"unbrauchbar" nehme ich zurück! >>die Anzeige ist auf 6 begrenzt >>es funktioniert nach den häufigst benutzten Optionen >>(Favoriten über den Dialogspeicher) genau was ich gesucht habe, nun verstehe ich die logik! vielen dank!
@urs "unbrauchbar"ist aber genau das was ich für die neue Menügestaltung in NX6 empfinde. Erstens riesengroß, braucht man in machen Menüs wirklich alle Funktionen muss man sie erst mühsam mit dem Scrollbalken suchen. Sorry musste ich enfach mal los werden! ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
...braucht man in machen Menüs wirklich alle Funktionen gruppieren heißt hier das Stichwort neben dem Rollpfeil im Dialog den Balken drücken... dann reduziert sich der Dialog. ... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von uwe.a: ...braucht man in machen Menüs wirklich alle Funktionen gruppieren heißt hier das Stichwort neben dem Rollpfeil im Dialog den Balken drücken... dann reduziert sich der Dialog. ...
Habe ich gemacht, alles reduziert trotzdem ist der Dialog z.B. beim Extrude in NX6 wo ich nichts mehr sehe fast gleich groß wie in NX4 wo ich auf einem Blick alles übersichtlich angeordnet habe. --> siehe Anhang ps.: für mich ist das eine sinnlose Erweiterung, ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 02. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..du musst noch was wichtiges beachten: wenn du eine option reduziert hast, kannst du danach oben im menü mit minimieren (kleiner strich) die geschlossenen option ausblenden, wenn du die aktion ausführst, wird von da an das menü so aussehen! (bist du es über maximieren wieder anpasst... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
@Sirus @Uwe danke für den Tipp, nur in NX4 ist diese sinnlose Klickerei gar nicht nötig, da man sofort alles übersichtlich angeordnet hat. Will man alles sehen ist der Dialog dann zumindest 2,5x so groß wie in NX4 und dort konnte man ihn mit "Display Dialog Bar" noch weiter verkleinern. Wo ist diese Funktion geblieben. ps.: besser wäre es für Siemens sie würde die bestehenden PR's korrigieren als ständig an den Menüs zu basteln! Die in NX2 beanstandeten Schweißsymbole sind nun in NX7 korrigiert aber in NX6 noch um einiges unbrauchberer als in NX4. Mich kann die neue Menügestaltung leider nicht begeistern, aber man wird wohl noch eine ander Meinung haben dürfen. Immerhin kenne ich UG seit UGII V7. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von uwe.a: um den Dialog ganz zu verkleinern drücke auf die Titelleiste im Dialog -dann rollt der Dialog komplett ein...
ist gleich "F3" Taste wie schon seit zig Versionen trotzdem danke!
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hauptsache, das Programm sieht schön aus. Das ist heute anscheinend wichtiger als Funktionalität. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8 NXI6-NXI6.1 TC8.3
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi @all, die Anwender insgesamt wollen aber, dass das Programm ALLES kann, oder?! Und, natürlich muss ein Programm auch optisch sich modern präsentieren. Für den einzelnen, langjährigen User ist das sicherlich bei jedem Versionssprung gewöhnungsbedürftig, doch der Hersteller muss einen Markt bedienen, der auch Um- und Neueinsteiger ansprechen soll. Fragt doch einen 18-jährigen Lehrling mal, wie er eine I-deas-Oberfläche und die Befehls- und Konstruktionslogig findet? Ich freue mich schon auf die Version, die ähnlich wie Vista/7/Office eine Aero-Oberfläche bekommt, huhuhu!!! Viele Grüße
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Grips: @urs [b]"unbrauchbar"ist aber genau das was ich für die neue Menügestaltung in NX6 empfinde. Erstens riesengroß, braucht man in machen Menüs wirklich alle Funktionen muss man sie erst mühsam mit dem Scrollbalken suchen. Sorry musste ich enfach mal los werden! [/B]
Da muss ich Grips mal recht geben. Verbessert haben sie damit nichts. Eigentlich sollte doch alles etwas vereinfacht und intuitiver gestaltet werden... Aber seit ich mit NX6 arbeite, habe ich das Gefühl das ich wesentlich mehr klicke als unter NX4... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
