| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Mittlere Maustaste in UG (4968 mal gelesen)
AntonCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 12.09.2007 HP Z400 WIN 7 64bit NX 7.5.5.4 MP01
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zwei meiner Kollegen kämpfen seit einem Hardware und Betriebssystem wechsel mit einem lästigen Hardwareproblem und zwar funktiert die Mittlere Maustaste (Mausrad) nicht wie gewohnt unter UG. Es sind zwei unterschiedliche Mäuse aus dem Hause Microsoft. 1. Natural Wireless Laser Mouse 6000: Wird im Moment ohne mitgleliefertem Treiber betrieben. Bei dieser Variante funktioniert das Zoomen über das Mausrad nicht. Das Bestätigen über die Taste funktioniert aber. 2. Wireless Laser Mouse 7000: Bei dieser Maus wird der mitgelieferte Treiber verwendet. Es funktioniert zwar das Zoomen über das Mausrad aber das Bestätigen über die Mittlere Maustaste funktioniert nicht. Die mittlere Maustaste ist hier auf "Mittelklick" eingestellt. Hat jemand eine Idee was man verändern muss damit dieses wie gewünscht funktioniert. Was ich überhaupt nicht verstehe ist das wir noch 4 andere Arbeitsplätze mit der gleicher Hard- und Software haben, aber eben mit anderen Mäusen (Logitech / Razor / "älter" MS Mäuse). Und hier funktioniert das ohne Probleme. ------------------ Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonCAD
Hatte das gleich Problem bei meiner Logitech Maus. Hab dann herausgefunden, dass man auf Standarttaste einstellen muss, damit man in UG bestätigen kann. Vielleicht heißt das ganze dir ebenso oder ähnlich. Am besten du schaust mal in der Microsoft Maus Software ein ob du da verschiedene Taste durchprobieren kannst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonCAD
Hi Anton, ist kein Problem. Hab ich gerne gemacht. Kannst du vielleicht noch schreiben, wie der Befehl hier genau heißt? Vielleicht wird ein paar andern Usern in Zukunft weiter helfen? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, hier der letzte Stand des "Nager"-Problems. Am zuverlässigsten funktionieren die neuen Microsoft Mäuse wenn man den "Standardtreiber" des Betriebssystems verwendet. Dann funktioniert das Bestätigen über die Mittlere Maustaste zuverlässig. Wir der bei der Maus beiliegende IntelliPoint Treiber (Vers. 6.3) verwendet. Funktioniert das bestätigen über die Mittlere Maustaste manchmal. Als Taste haben wir den "Mittelklick" eingestellt. Das Zoomen mit dem Mausrad funktioniert bei beiden Varianten nur, wenn man sehr schnell am Mausrad dreht. Und ist somit eher unbrauchbar. Die Varinate mit dem Standardtreiber ist für uns die sinnvollste Lösung. ------------------ Gruß Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AntonCAD
Hallo zusammen, IntelliPoint 4.10 (alt aber zuverlässig) funktioniert bei mir (fast) problemlos mit allen NX- Versionen. Nur hin und wieder macht sich das Scrollrad scheinbar selbständig, jedoch nur, wenn man es zuvor häufig benutzt hat. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
