| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Baugruppen schnitt in Einzelteil exportieren NX7 (3518 mal gelesen)
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010 Win 7 64Bit Solid Works 2016
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Hallo an alle Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen schnitt den ich in der Baugruppe gemacht habe in das Einzelteil exportieren. bzw einstellen das NX das automatisch macht. mfg dathkali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Was für einen Schnitt aus einer Baugruppe möchtesr du denn exportieren? - Einen Schnitt aus einer Baugruppenzeichnung? - Einen Baugruppenschnitt - eine 3D Schnittansicht, die mit dem PMI Modul erstellt worden ist? - ein Clipping (eine geschnittene 3D Ansicht)? Und dann, mit welcher NX Version arbeitest du? Du siehst, um deine Frage auch nur annähernd beantworten zu können, reichen die Infos nicht aus. Hilfreich wäre auch nen Screenshot.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich arbeite mit NX7 Ich habe wie im Screen zu erkennen in der Baugruppe einen schnitt gemacht nun soll genau dieses teil auch genau so im Einzelteil übernommen werden leider habe ich dort immer nur den einfachen Quader ohne die form die ich drin haben möchte. mfg darthkali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
Wenn ich das richtig sehe, hast du einen Baugruppenschnitt erstellt. Also den Quader als Komponente eingefügt, dann mit einem anderen Volumentteil (das in der Baugruppe existiert) als Werkzeug den Ausschnitt gemacht. Wie ist denn das "Werkzeug" entstanden? Mittels Skizze? Über einen Import eines anderen Teiles? Kannst du je einen Screenschot mit dem aufgeklappten Baugruppen- und auch Bauteilnavigator hier reinstellen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
....ja, denn ich denke auch, dass du auf dem falschen weg bist. es drängt sich eher eine link-art auf, welche auch immer. wo hast du diese arbeitsweise her? aus einem kurs? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darthkali
hallo darthkali! ich vermute einfach mal, das du kavitäten ableiten willst. dann solltest du dich (am besten anhand eines einfachen beispiels, der nx-doku und der durchaus nicht geringen anzahl diskussionen zu diesem thema) mit wave im allgemeinen und wave-links im besonderen beschäftigen. und um es gleich zu sagen: nein, das ist kein einfaches thema, und ggf. ist es ganz hilfreich erst mal an einfchen beispielen zu testen und dann, bevor man versucht ein "echtes" projekt zu starten, auch mal ein (großes" blatt papaier nehmen und so was wie ein organigramm entwerfen, auf dem man ausarbeitet welche geometrie wo hin gelinkt wird. anbei ein kleines beispiel. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
