Thema: absoluter Anfänger (1283 mal gelesen)
damich Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unigraphics-Jünger, ich mache zur Zeit meine aller ersten Gehbersuche in UG (NX6). Bis eben konnte ich in einer Skizze Masse (Parameter) anbringen und die und diese editieren. Das geht nun nicht mehr. Ich bekomme nur noch eine Art Bemassung. Was ist passiert??? Vielen Dank im Voraus M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 25. Feb. 2010 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damich
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damich
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damich
Hallo Du hast die referenzbemassung eingeschaltet nehm ich mal an. Das sind nur Masse wenn du etwas angeben oder überprüfen willst. Falls das ganze bei dir so ähnlich oder gleich wie in meinem Bild aussieht musst du einfach auf das ref klicken, damit hast du wieder die normale Bemassung. [Diese Nachricht wurde von rien am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 12 & Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC12 WindchillPDMLink10 CMM
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damich
damich Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
