| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX upgrade unter TCE (2108 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein NX upgrade unter Teamcenter Engineering 2005/SR1 durchführen und zwar von NX5 auf NX6. Ob ich das selber machen soll, oder ob wir uns einen Mann von Siemens kommen lassen sollen, ist die Frage. Meinem Chef wäre es lieber ich mach das. Mir ist klar dass die Frage sehr relativ ist, weil es an vorallem an meinen Kenntnissen liegt, ob selber machen oder nicht. Aber gibt es bei der Umstellung Punkte die wirklich knifflig sind, oder gibt´s jemanden der es selber probiert hat und sagt, lass lieber die Finger davon und holt euch da einen von Siemens rein? Wäre super hier ein paar Infos zu bekommen! Vielen Dank schon mal!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! ist eigentlich kein hexenwerk, grundsätzliche abfolge: 1. nx installieren, 2. schnittstelle zu tce neu installieren. als vorbereitung ist zu empfehlen, alle angepassten oder selbst erstellten templates aus tce zu exportieren. zur not bleibt ja noch die variante: kauf dir jemanden ein, der es dir am lebenden objekt beibringt. also eine kombination aus dienstleistung und schulung, of tauch neu-deutsch als "workshop" bezeichnet. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Thomas, ihr startet doch TC über eine originalle oder für euch angepasste portal.bat? Das ist doch ein Startscript. Und ich bin sicher, das z.B. in der ugii_env.dat Anpassungen gemacht worden sind. Wenn du allerdings da schon unsicher bist, würde ich dann doch die Finger davon lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Thomas, zu TC 2005/SR1 und NX6 gibt es seitens Siemens Bemerkungen. Zu TC 2005/SR1 und NX6 heisst es: Only Tc Engineering 2005 SR1 MP6b or higher und zu TC 2005/SR1 und NX 603: Only Tc Engineering 2005 SR1 MP8 or higher. The optimal solution is for customers to deploy NX 6.0.3 on the Teamcenter Unified Architecture platform. For customers that choose to remain on Teamcenter Engineering, evaluate NX 6.0.3 2-tier and 4-tier performance prior to deployment. Customers with network latencies of 2ms or higher can optionally consider deploying 4-tier clients in place of 2-tier clients Das nur zur Information. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so meinst Du Meinolf! Nein dazu steht bei uns nix in der portal.bat. Das ist bei uns eigentlich alles in der ugii_env.dat drinnen. Ich werde es denke ich mal versuchen, wenns echt schief geht kommen wir um den Mann von Siemens eh nicht rum. Grüße, Thomas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo tom-nx, ein Tipp noch: Es muss nicht immer Siemens sein, da gibt's auch andere Dienstleister, die das (teilweise) erheblich billiger und flexibler machen. Such mal ein wenig im Internet danach (ich gehöre beim Thema TC allerdings nicht dazu). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Ja danke für deinen Tipp! Werde ich mal googeln Hast Du eine Firma, die du empfehlen kannst? Wenn das übers Forum nicht erwünscht ist, eventuell per private message? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! das sollte jeder reseller von siemens plm, der auch tce-installation im angebot hat. werbung für meinen ehemaligen verein (u.a. niederlassung in rottweil) hab ich an anderer stelle durhcaus schon mal gemacht. allerdings solltet ihr ev. in betracht zu ziehen, für diese aktion, insbesondere wenn da eine ausbildung mit verbunden werden soll, genau den menschen an land zu ziehen, der euch die installation damals hingestellt hat. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich zum Thema noch. Kann man so ein Update wie wir es planen, mal nur auf einem Rechner machen? Ich will das natürlich vorher mal testen, bevor ich das auf den anderen PC´s um stelle. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn du die passende Tc Version hast, kannst du auch NX 5 und NX6 parallel betreiben. Das ist abe rnicht ganz ungefährlich. Teile, die einmal in NX 6 abgespeichert worden sind, bekommst du in NX5 nicht mehr geöffnet. Vielleicht solltest du zuerst einmal eine Testumgebung einrichten lassen, bevor du anfängst selbst am System zu schrauben. Das Ganze dann noch auf einem virtuellen Server, dann kann dir nicht mehr so ganz viel passieren.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Feb. 2010 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Thomas, im wesentlichen wurde eh bereits alles beschrieben ... Ich fasse nur kurz zusammen: Im Augenblick ist es so dass eine Konfiguration vorliegt, die du nicht im Detail kennst. D.h. Überraschungen sind gewiss ... Wenn du lernen willst, wie mans macht ( besser: machen kann ) schaust du jemanden über die Schulter ders umsetzt & weiss worums geht. Da würd ich als erstes NX5 und NX6 parallel installieren. & solange NX6 nicht OK ist, kein RollOut machen ... Eine Beispiel start_ugmanager.bat für unterschiedliche NX Installationen hab ich als Attachment upgeloaded ( die hat ein wenig Firlefanz zusätzlich ....) u.a. fällt mir dazu ein: - NX6 installieren, ggf. MRs / MPs installieren ( siehe auch welche NX6 für welches TC Kommentar von Felix). Obacht dabei: Die jeweils zuletzt installierte NX Version setzt global ein UGII_BASE_DIR bzw. UGII_ROOT_DIR das nicht immer das gewünschte ist ... - start_ugmanager.bat anpassen damit 2 Versionen gewählt werden können. - UGII_ENV_FILE anpassen ( kommt auf die Konfiuration an ... ) - CustomerDefaults migrieren - Journals, Macros, Eigenprogrammierungen migrieren - Templates ( SeedParts ) anschauen - Plot Configuration migrieren, das kann mitunter echt lustig sein ... - was es sonst so an Anpassungen gibt ... hat man das straight forward organisiert, ist das echt easy - inklusive der vorgenannten Punkte ... Ist das gemacht: Ausprobieren / Testen und wenn OK --> RollOut ...
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wenn du die passende Tc Version hast, kannst du auch NX 5 und NX6 parallel betreiben. Das ist abe rnicht ganz ungefährlich. Teile, die einmal in NX 6 abgespeichert worden sind, bekommst du in NX5 nicht mehr geöffnet. Vielleicht solltest du zuerst einmal eine Testumgebung einrichten lassen, bevor du anfängst selbst am System zu schrauben. Das Ganze dann noch auf einem virtuellen Server, dann kann dir nicht mehr so ganz viel passieren.
hi, ich würde diesen rat dringend befolgen. die vorredner haben ja schon fas alles an fallstricken beschrieben. was noch zu beachten ist, das du ein refiling machen solltest. zumindest, wenn du eine annehmbare performance beim wechsel behalten möchtest. im minimum muß das IMHO für alle standard-/norm-/wiederholteile gemacht werden, die der normalanwender nicht speichern darf. wie man ein refiling richtig macht, würde den rahmen hier sicherlich sprengen. hängt aber immer von deinen modellen/baugruppen und der anzahl der teile ab! wir sind auch gerade in den letzten zügen vor der umstellung von nx4 auf 6 (allerdings nebenbei auch noch von tce 9.1.3 auf 2007.1 ua).
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
