| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: UG TOOLS kostenlos???? (5852 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, kann mir jemand sagen ob die UG Tools für NX4 und NX6 kostenlos sind? Ich hab diesbezüglich schon mal mit unserem Softwarehaus telefoniert, da hat man mir gesagt, dass die UGtools mit einer Jährlichen Wartungsgebür einher gehen. Jetzt lese ich aber im Forum öfters, dass die UGTools kostenlos sind? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Wartungsvertrag für NX. Allerdings hat man mir gesagt dass hierfür ne Jahrliche Wartungsgebühr von X€ anfällt. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von robtrapp am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Zitat: Original erstellt von robtrapp: Wir haben einen Wartungsvertrag für NX.Allerdings hat man mir gesagt dass hierfür ne Jahrliche Wartungsgebühr von X€ anfällt. Gruß Robert
Genau. Seit ich eine Flatrate fürs Telefon habe ist das telefonieren ja auch kostenlos.
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo robtrapp Die UGTools haben keinen Verkaufspreis, es muss jedoch Wartung bezahlt werden. Also "Freeware" sind diese Programme nicht. Es gibt aber keine UGTools-Lizenz. Zusätzlich benötigst Du aber (mindestens) die Lizenz zum Ausführen von GRIP-Programmen. Diese Lizenz ist entweder in einem Bundle enthalten und damit beim Kauf und der Wartung enthalten oder einzeln zu erstehen (...und zu warten). Was nix kostet - taucht nix! Nicht alles, was kostet taucht auch! Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo Die UGTools kommen sehr altbacken daher, haben es aber in sich! Ich möchte die Dinger (zumindest in der Zeichnungserstellung) nicht missen. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.E. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo, schreib doch in der ugii_env.dat folgendes rein: zuerst Pfade anpassen nach deiner Installation. set UGTOOLS_SYSDIR=C:\NX\UGNX4\ugtools set UGTOOLS_LOOK_AHEAD=true set UGII_USER_TOOLS_FILE=%UGTOOLS_SYSDIR%\usertools\usertools.utd set UGII_USER_TOOLS_MENU=%UGTOOLS_SYSDIR%\usertools\usertools.utm set UGII_USER_TOOLS_BITMAP=%UGTOOLS_SYSDIR%\usertools\bitmaps bye
D.E. Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
kannst du mir einmal den ganzen Ablauf schildern? Ich benutze die NX-Tools CD und führe die .exe Datei aus. Was dann kommt ist mir wirklich schleierhaft. kann ich mit den NX6 Tools auch in NX5 arbeiten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo, also du installierst die ugtoolsNX4.exe in ein beliebiges Verzeichnis. zB. nach C:\temp dort sind die Tools dann zu finden unter c:\Temp\ugtoolsNX4 Dieses Dir kopierst du jetzt in dein NX Verzeichnis nach: C:\Programme\UGS\NX 4.0\ugtoolsNX4 Wenn du die Standard-Installation hast, dann findest du die env.dat in C:\programme\ugs\NX 4.0\ugii\ugii_env.dat Mit einem Texteditor editieren. Schreib die Variablen ganz an den Schluss der ugii_env.dat Dein UGTOOLS_SYS_DIR heisst dann: set UGTOOLS_SYS_DIR=c:\programme\ugs\nx 4.0\ugtoolsnx4 Die restlichen Variablen von oben abschreiben. Dann sollten die Tools funktionieren Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
