| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Zeichnungserstellung (2074 mal gelesen)
D.E. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne einen Zeichnungsrahmen einfügen. Dafür habe ich breits die html-files aktiviert. Wenn ich diese nun in der Zeichnungserstellung benutze, dann wird ein neues prt. geöffnet. Ich möchte den Rahmen aber nur um meine Grundansichten haben. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.E.
D.E. Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze NX5. Die Zeichnungsrahmen habe ich aus dem Ordner "nx5\UGII\html_files" dort kann man sie unter Benutzung der Voreinstellung in NX als Paletten aufrufen. Diese erscheinen dann in der Zeichnungserstellung auf der linken Seite. Sie lassen sich aber nur als prt verwenden. Vieleicht aber besteht ja noch eine andere Möglichkeit an Zeichnungrahmen heranzukammen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.E.
Was stört dich an den .prt Dateien? NX macht keinen Unterschied zwischen 3D und 2D. Egal ob du Zeichnungen, 3D-Modelle, Baugruppen, Symbole erzeugst, die Dateien haben alle die Endung "prt" Was die Zeichungsrahmen an sich angeht: Eleganterweise macht man das mittels der Funktion "Format, Muster laden". Ein "Muster" (englisch pattern) ist eine speziell aufbereitete NX Datei. Beim Speichern musst du die Option "nur Musterdaten speichern" benutzen. Eine derart abgespeicherte prt Datei kannst du dann mit Befehl "Muster laden" in deine Zeichnung einfügen. Es wird dann quasi ein Link auf die Musterdatei erzeugt, das heißt die Geometrie des Zeichnungsrahmens ist nuir 1x vorhanden, egal in wieviele Zchg. du den benutzt. Richtig elegant wird es dann mit den NX Tools, wo dann auch ganz einfach Schriftfelder ausgefüllt werden oder die Blattgrößen geändert werden können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.E. Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.E. Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnungsrahmen habe ich mir ja aus den Voreinstellungen - Paletten - Systemmaterialien als Vorgabe-Palette geöffnet. Damit stehen sie links unterhalb des Explorers. Wenn ich nun einen Rahmen auswähle, dann wird ein neues NX-"TEIL" erstellt, welches dem ausgewählten Rahmen entspricht. Meine Zeichnungserstellung, die zu einem anderen Teil oder BAugruppe gehört kann ich nicht mit dem Zeichnungsrahmen umranden. ALs Muster kann ich keine Rahmen finden. Grüße und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.E.
hallo D.E. "... Wenn ich nun einen Rahmen auswähle, dann wird ein neues NX-"TEIL" erstellt, welches dem ausgewählten Rahmen entspricht. ..." und genau da liegt der hase im pfeffer: der zeichnungsrahmen ist nur "schmückendes beiwerk" der eigentlichen aktion, nämlich eine zeichnungsdatei zu erzeugen.
konsequenterweise erzeugst du eine zeichnung von einer zeichnung, wenn du versuchst auf eine dargestellte zeichnungsdatei eine ein neue vorlage anzuwenden (in der absicht einen neuen rahmen einzufügen). oder anders ausgedrückt: die aktion "füge zeichnugnsrahmen ein" ist in nx nicht fertig vorgesehen. da muss man sich was konfigurieren, das ist m.e. als muster (pattern) oder über nxtools am konsequentesten zu lösen. wie das geht wurde hier schon mehrfach diskutiert. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
