Thema: Extrusion von projizierten Kurven (4194 mal gelesen)
PSchleitzer Mitglied Dipl. Ing. (FH) Mechatronik
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich möchte eine auf eine gekrümmte Fläche projizierte Kurve extrudieren. Leider ist dies im Moment nicht möglich. Anfangs wurde mir noch eine Fehlermeldung angezeigt, dass cih bei Körpertyp "Volumenkörper" wählen soll oder die Boolsche Operation ändern soll. Zu allererst kann ich im Reiter Körpertyp nur Zeichnung bzw. Körper auswählen (Körper war Standard) und nachdem ich versucht habe die Boolsche Operation zu ändern, wird nun in diesem Reiter garnichts mehr angezeigt. Ich hoffe mein Problem ist deutlich geworden und irgend jemand hier kann mir weiterhelfen. Vielen Dank im voraus, Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
hallo PSchleitzer! hallo erstmal, ich weiß nicht ob sie es schon wußten: sysinfo ausfüllen oder zumindestens angabe mit welcher version du arbeitest ist mindestanforderung an einen "guten" thread. naja, bis einschließlich nx5 war es so, dass aus nicht planaren kurvenzügen nur flächenkörper entstehen konnten, d.h. du hast nur die wände erhalten, aber keine deckflächen, die das ganze zum volumen "geadelt" hätten. und ohne volumen keine boolsche operation. versuch mal den extrude ohne boolsche operation durhczuführen und dann anschließend z.b. mit "trimmen" den zielkörper zu beschneiden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich hätte ich es wissen müssen, was soll für eine Antwort folgen, wenn nicht bekannt ist, mit welchem Release ich arbeite. Sorry. Hab das Ganze jetzt gleich nachgeholt... :-) Zum Problem. Hab jetzt folgendes probiert. Kurve auf gekrümmte Fläche projiziert, danach Flächen geteilt und getrimmt. Leider schneidet er mir dann nur komplett durch den Körper, ich will aber die Tiefe selbst bestimmen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
hallo PSchleitzer! hmm, da wirst du dir (min.) eine abschlussfläche basteln müssen, z.b. per kurvengitter, bounded plane, wie auch immer. hab mal ein einfaches beispiel angehängt. umbenennen: ".txt" weglöschen. ist nx5. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
Hast du es schon mit einer Flächenverstärkung versucht? Die Kurven auf die Fläche projezieren, dann die Fläche teilen, anschließend die geteilte Fläche extrahieren. Dieser Fläche weißt du dann eine Dicke zu, damit erzeugst du dann einen Volumenkörper, den dau als Auschneidwerkzeug benutzen kannst. Schau dir mal das Beispiel an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
@meinolf: antwort von radio eriwan: ja,aber ... bei "thicken" oder auch bei "sheet to solid assi" sollte man sich vor einer boolschen operation das ergebnis (die flächen der materialdicke) genau anschauen, bei ausreichend wild gekrümmten flächen werden die schon mal ganz schön verzogen (besonders wenn die aufzudickende fläche eckenradien oder allgemeiner formuliert: "relativ kleine kanten mit stark variirender krümmung" aufweist), so das eine saubere boolsche operation nicht mehr hinhaut. versuche ehrlich gesagt diese funktion wenn möglich zu vermeiden. aber das hängt halt (mal wieder)stark von der ausgangsgeometrie ab. HTH!!
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSchleitzer
Hallo Ich sehe eigentlich nur 3 Möglichkeiten, Fläche teilen+thicken, Flächenkörper, und via direkte Konstruktion mit Hilfe von Fläche ersetzen. Im Anhang findest du ein Beispiel mit Flächenkörpern (ist aber Nx5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
