Thema: Bei dxfdwg keinen mtext herausbekommen (1652 mal gelesen)
RoFel17 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2010 NX4 und NX6
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
Zitat: Original erstellt von RoFel17: Ich möchte von NX auf AutoCad-DWG konvertieren und DWG-seitig normalen Text(keinen MText) erhalten. Weiß jemand eine Einstellung mit der das möglich ist?
@RoFel17 die zweite Lösung einfach die Texte im ACAD in "Ursprung" zerlegen. Oder im UG mit CGM zerlegen und dann zu DXF.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoFel17 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das darstellen des Text als normalen Text brauchen wir, damit der Text mit kyrillischen Zeichen angezeigt wird. Wenn der Text ein MText ist, haben wir einen Buchstabensalat aus lateinischen Zeichen. Wie zerlegt man im CGM den Text? Wir haben bereits ein Programm, das: - von UG auf CGM konvertiert - den CGM in ein leeres UG-file importiert - davon ein DWG mit dxfdwg.exe erstellt. In ACAD können wir nicht nacharbeiten, da das DWG in SAP mit Sperrstatus automatisch eingepflegt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
@RoFel17 das zerlegen des Textes über CGM machen wir auch so wie du es beschrieben hast. Wir nutzen dazu auch ein Prog. mix aus Ufunc und Grip. Zusätzlich werden wahlweise nur die Draftingobjekte über CGM exportiert und/oder die Geometrie über 2D_Exchange. Dann in einem neuen Part wieder zusammengeführt. Und danach wahlweise zu DXF,DWG oder IGES konvertiert. Somit wird auch die Drawing immer flach gemacht! Die CGM Methode wird auch deswegen genommen, da dabei die Sonderzeichen in der Schrfit in Polylines zerfallen. Und somit lesbar bleiben. Ist dann zwar dumme Geometrie und ein Wort mit einem Sonderzeichen in der Mitte ist zweigeteilt aber im Fremdsystem ohne viel Rätselraten lesbar.
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
RoFel17 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
Zitat: Original erstellt von RoFel17: Im CGM gibt es Text. Was kann ich mit dem Text im CGM machen, damit es kein MText wird?
@RoFel17 über CGM wird ein mehrzeiliger Text zwar in einzelne Zeilen zerlegt, wird aber nach dem DXF/DWG Konvert trotzdem ein "MTEXT". ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoFel17
Hast du auch Autocad zur Verfuegung? Wenn ja ist es einfach. Denn explodiert man in Acad Mtext erhaelt man normale Texte. Schreibe dir also ein kleines script, welches die Zeichnungen oeffnet, danach alle Texte selektiert und explodiert, danach die Zeichnung wieder speichert. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoFel17 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
