  NX
  Drafting: Komp. Eigenschaften add view from part
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Drafting: Komp. Eigenschaften add view from part (921 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Drafting Experten,
habe mal eine Drafting Frage für alle, die noch mit NX3 native arbeiten.
Füge ich auf einer Zeichnung einen View ein mit "add view from part" stehen die Komponenten Eigenschaften dieses Views auf "Specified Layer".
Ich möchte aber gerne als Standard "Original Layer" haben. Kann man das irgendwo einstellen?
Grüsse
Felix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Felix,
normalerweise in den Anwenderstandards. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte sein, das dort die Baugruppeneinstellungen greifen. Du machst ja im Prinzip nix anderes, als ne Komponente einzufügen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
das ist laut Siemens "Design, which works as designed".
Ralf
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hightower205:
....das ist laut Siemens "Design, which works as designed".
Das war zu befürchten. Danke für die Info.
Grüße und Helau
Felix
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
nun laßt man nicht die Köpfe hängen.
Wenn man in den erweiterten Modusder Ansicht geht, kann man störende Objekte auf die jeweiligen Layer verschieben!
P.S.: Und mit Reference Sets geht da auch was! Allerdings sind ie dann für alle Ansichten des Bauteils gleich.
[Diese Nachricht wurde von harder am 16. Feb. 2010 editiert.]
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natuerlich gibt es immer einen Workaround. Habe ich normalerweise auch keine Probleme mit, wenn es im Model ist.
Aber Zeichnungen sind fuer mich nur laestiges und nicht notwendiges Uebel.
Jegliche Handarbeit an einer Zeichnungsableitung ist zuviel. Es ist ja ein 3D Model vorhanden.
Darum habe ich dem Kunden nun gesagt, dass er keine Zeichnung von mir bekommt sondern das 3D Modell. Er fand das sogar gut  .
Gruesse
Felix
