| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Was bringt Refiling NX4 -> NX6 (1182 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe gerade einen Beitrag gelesen, in dem von einem Refiling von NX4 auf NX6 die Rede ist. Was genau bringt eigentlich ein Refiling? Wir sind 2007 von NX2 auf NX4 umgestiegen und meines Wissens nach wurde kein Refiling durchgeführt. Man kann doch alte NX-Parts und Assy's ganz normal in einem NX höherer Version öffnen? Wozu der Aufriss? Was sind die Vorteile, und gibt es Nachteile oder Gefahren? Lieben Dank für alle Infos, es grüßt der Normteildompteur
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
hallo Normteildompteur! ist insbesondere im tc-umfeld interessant, da sonst beim öffnen der nx4-daten in nx6, diese als zu aktualisierend eingestuft werden, obwohl sich ja inhaltlich an den cad-infos nix geändert hat. ansonsten: auf jeden fall, wenn die hotline fragt: haben sie schon ...? bin mir nicht sicher, ob das einen einfluß auf die aktualität von wave-links und/oder interpart expressions hat, wenn die nx4-daten dann in nx6 geöffnet werden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, Auch wenn ihr native arbeitet, hat das Refilen einen echten Vorteil. Die Parts werden sehr viel schneller geladen, denn beim Oeffnen eines NX4 Parts in NX6 wird auch ein Refiling gestartet, und zwar erst von NX4 auf NX5 und dann nach NX6. Bei diesem Prozess ist Zeit und natuerlich auch mehr Speicher notwendig. Also bei grossen BG macht das schon Sinn. Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
