  NX
  Wiederverwendungsbibliothek
Autor Thema:  Wiederverwendungsbibliothek (1662 mal gelesen)
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4
NX5
NX6
NX7.5
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir von der Supportseite Normteile für die Wiederverwendungsbibliothek gesaugt.
erstmal die DIN-Teile... und das ganze Gemüse dann in den ReusLibrary Ordner geschoben damit es in NX sichtbar wird...
nun ist das alles in englich und ich müsste jetzt anfangen alles umzubenennen...
gibt es da nen Trick?
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schrottkiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
du wirst die KRX Dateien anpassen müssen, damit erreichst du allerdings nur die Anpassung im Reuse-Lib-Menü.
Dazu öffnest du die Reuse-lib, gehtst auf ein Element und wählst mit der rechten Maustaste "KRX-datei bearbeiten" aus.
Wenn du die Teilebenennungen auf Deutsch umstellen möchtest (sofern in Englisch angelegt) , wirst du das in den Teilefamilientabellen machen müssen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
