| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX4 unter Vista oder Win 7, 64 Bit (3902 mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Ich habs zwar installiert, aber noch nicht eingehend getestet: NX4-64 läuft unter Win7-64. Ich werde demnächst noch ein paar Tests machen, ob auch wirklich (augenscheinlich) ALLE Funktionen fehlerfrei laufen. Auch die von uns verwendeten Zusatzmodule werd ich dann testen, als da wären: UGTOOLS, HBB-Freeware-Tools , M-Plot, BCT 3D-Pool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zitrone2 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Normteildomteur, bin gerade dabei mir zu überlegen ob das neue Power-Notebook Win7 64bit haben darf. Haben bei uns NX5 im Einsatz. Hast Du Erfahrungen mit Win7 64bit und NX4 sammeln können? Vielleicht auch NX5 probiert? Deine Erfahrungen würden mich sehr interessieren. Beste Grüsse: zitrone2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo zitrone2 Ich habe NX5 unter Windows 7 Home Premium 64Bit laufen und es läuft ganz gut. Manchmal hat es kurze aussetzer, die habe ich aber auch unter XP 64Bit, ich denke es liegt da eher an andere 32Bit Prozessen im Hintergrund. Stabil ist es auf jeden Fall (bei mir) und den größeren RAM kann es auch wunderbar nutzen. Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roger25000 Mitglied Technischer Zeichner/Teilkonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 30. Apr. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo Leute, bei mir geht der flexlm für NX4 x64 nicht unter Win7 ultimate 64Bit. Er sagt er kann uglmd nicht starten. Deswegen konnte Ich ihn auch nicht installieren. Kann mir einer helfen????? Gruß Roger25000 [Diese Nachricht wurde von Roger25000 am 30. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Roger25000 am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Versuch mal folgendes - > Starte den lmgrd mit der Lizenz aus einer Batch Datei. lmgrd.exe -c lizenz.dat -L ugflexlm.log ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
Hallo uwe.a, hab in der zwischenzeit den 32 Bit Flexlm zum laufen gebracht, da es mit der 64 Bit Version nicht ging. Damit geht es. Danke für deine Hilfe. In der Log stand nichts außer der Begrüßungstext von Macrovision. Gruß Roger25000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Hogger
